Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2kW Gleichstromleistung
Autor: spoonox (Gast)
Guten Tag,
zum Betrieb eines großen Lampenfeldes suche ich Gleichspannungsnetzteil
mit folgenden Eigenschaften:
Ue: 230V AC (50Hz)
Ua: 17V DC (evtl. regelbar 0...20V)
Ia: 115A stabil bei Ua
Kennt jemand Geräte die das bringen? Schaltungstechische Vorschläge?
spoonox
Autor: Thomas S. (Gast)
Wäre es nicht möglich das ganze aufzuteilen ?
Als wirklich regelbares Netzteil gibt es entsprechende Quellen (z.B.
HP/AGilent) auch gebraucht was hervorragendes, aber teuer. Wie wäre es
ansonsten mit 24V Industrienetzteilen + PWM Steuerung ?
Gruß Thomas
Autor: Peter (Gast)
Nur Schaltnetzteile.
Ich denke mal kaum, dass du bis zu 2KW in wärme ableiten willst ;)
Aber da sollte sich sicher etwas finden lassen.
die Wärme ist kein Problem, mit genügend Lüftern bekommt man das in
Griff.
Die ganze Sache aufteilen und die Lampen einzelt versorgen? Ja, das
würde gehen und hätte den Vorteil, dass ich jede Lampe über die
Spannung in ihrer Helligkeit regeln könnte. Das jeweilige Netzteil
müsste dann ca. 8A Strom bei 17V stabil liefern können. Die Dinger sind
aber seeehr teuer und ich hab 12 Lampen und nur ungefähr 1T€ für das
Projekt.
Weitere Vorschläge?
MfG spoonox
Autor: tex (Gast)
wende Dich vertrauensvoll an Voigt und Heffner. Die müssten sowas
dahaben, und die Dinger sind ihr Geld wirklich wert
www.vuh.de glaube ich
Autor: Unbekannter (Gast)
Autor: Marko B. (Gast)
Ein modifiziertes PC-Netzteil könnte sicherlich 15A, vielleicht auch 20A
bei 17V liefern. Man müßte den Trafo und die Ausgangsdrossel neu
wickeln, ist aber auf jeden Fall machbar.
Autor: karli (Gast)
schweißtransformator ?
Autor: Profi (Gast)
Die Frage ist, ob
- es für (Glüh?)-Lampen wirklich Gleichstrom sein muss
- die Spannung stabilisiert sein soll
- wieviel Brummspannung erlaubt ist
- Drehstrom zur Verfügung steht, denn damit lässt sich die
Gleichrichtung und Glättung wesentlich einfacher gestalten, vor allem
mit 12-Puls-Gleichrichtung.
Bei ebäh gibt es immer wieder so was, Suchbegriffe wie
Stromversorgung 230 24
Schalnetzteil
Labornetzteil
bringen hunderte von Treffern, z.B.
Ebay-Artikel Nr. 7627025382
endet heute um 14:11
für 10 Euro, da brauchst Du 8-10 Stück, einen Drehstrom-Spar-Regeltrafo
davor und Du hast eine wunderbar einstellbare Spannung.
Muss mal nachschauen, kann sein, dass ich noch ein 15V 150A primär- und
sekundär geregeltes Netzteil habe, braucht allerdings auch Drehstrom.
Autor: Profi (Gast)
Weitere Fragen:
Kannst Du die Lampen auch in Reihe schalten? 12*17V=204V
Dimmer, Drossel oder Regeltrafo davor und gut ist's. So brauchst Du
auch weniger dicke Leitungen.
Dazu habe ich eine Schaltung gesehen, die man parallel zu jeder Lampe
hängen kann, damit die restlichen weiterbrennen, falls eine ausfällt.
Ganz einfach mit einem Triac, der dann die anderen so dimmt, dass der
Spannungsabfall der Brennspannung dieser einen Lampe entspricht.
Melde Dich hier, wenn Du Interesse an dem 15V-Netzteil hast.
Autor: Profi (Gast)
Ebay-Artikel Nr. 7628791050
19", nur 10kg, derzeit bei 72 Euro
Ebay-Artikel Nr. 9739837641
100 Euro (Händler, nur bis 15V, ob das reicht?)
Ebay-Artikel Nr. 9740302838
leicht defekt (vermutlich fehlt nur ein externer Rückkoppel
(Sense)-Widerstand) ab 1 Euro
Ebay-Artikel Nr. 9738767488
kann aber "nur" 1250 Watt liefern, für Reihenschaltung der Lampen
geeignet. Nur Abholung in Hamburg oder Spedition, da 50kg schwer.
ab 200 Euro
Müssen es unbedingt Glühlampen sein? Eine solche Lichtleistung lässt
sich wesentlich effektiver mit Entladungslampen (HQI o.ä.) erzeugen.
Um welche Lampen und um welche Anwendung handelt es sich?
das Lampenfeld (für SteadyStateSonnensimulator) besteht aus
Halogenlampen die bei 17V/150W das Sonnenspektrum bei AM1,5 sehr gut
nachbilden. Um die Intensität in der Messebene zu beeinflussen, muss
die Spannung regelbar sein.
Spoonox
Autor: commtel (Gast)
sind zwar nur 1,1kw aber vieleicht hilft es ja
Autor: Thomas O. (Gast)
ich würde da nen Schweißtrafo vom Baumarkt nehmen kostet ca. 50€ und
kann so um die 120-140A liefern Ausgangsspannung ca 25V wenn man voll
aufdreht. Bei eBay gibt es Gleichrichter für Schweißgeräte (3Phasen)
kosten um die 30€ sowas kannst du nehmen, allerdings halt nur 1Phase
des Gleichrichters benutzen. Am Ande kannste dan mit nem FET jede Lampe
einzeln dimmen.
Oder du ersteigerst gleich ein Schweißgerät bei Eby dann haste alles
drin, Schweißtrafo, Gleichrichter evtl. Elkos und ne Drossel und die
Spannung kannste damit auch einstellen geht meist von 12V bis knapp 30V
Autor: Sebastian (Gast)
Wenn es Halogenlampen (und keine Lichtbogenlampen) sind, dürfte
Wechselspannung reichen. Das ist deutlich einfacher zu handeln.
Halogenlampen sind so träge, dass sich das Pulsen der Wechselspannung
nicht bemerkbar machen dürfte, auch nicht im Spektrum.
Trafos dieser Größenordnung gib es wie Sand am Meer. Frag mal in eurem
örtlichen Theater nach. Beleuchtungsmeister sind in der Regel ganz
nette Menschen ;-)
So, dann noch ein unkonventioneller Vorschlag: Warum
runtertransformieren, wenn es sich eh um ein Lampenfeld handelt?
Einfach genügend Lampen in Reihe schalten und gut ist.
Und prompt ist von einer aufwändigen Schaltung mit 2kW-Trafo incl.
Gleichrichtung ..... nix mehr übrig.
Gruß,
Sebastian
Apropos: Wenn Du Halogenlampen dimmst, wird Du feststellen, dass sich
das Spektrum der Halogenlampen deutlich in Richtung ROT verschiebt. Das
ist prinzipbedingt, weil die Temperatur der Glühwendel beim dimmen
sinkt.
Gruß,
Sebastian
und wenn eine Lampe durchbrennt ist das Suchen angesagt, wenn das dann
in luftiger Höhe installiert ist viel Spaß
Autor: Profi (Gast)
Alle Posts lesen, da habe ich eine Schaltung beschrieben, die die
anderen Lampen weiterbrennen läßt. Gibt's beim
www.strixner-holzinger.de
Außerdem gibt es für solche Fälle Hochspannungstrafos, z.B. OBITs (Oil
Burner Ignition Trafo). Dann sieht man am Lichtbogen sofort, welche es
erwischt hat.
Sehr hilfreich auch bei Weihnachtsbeleuchtung etc.
Sollte man aber nur machen, wenn man exakt weiß, was man tut.
Profi, entschuldige, das habe ich wirklich überlesen.
Man kann z.B. einfach eine Glimmlape parallel zu jeder Halogenlampe
schalten. Geht die Lampe kaputt, leuchtet die Glimmlampe auf und man
weiß, welche Lampe getauscht werden muss.
Es gibt bei
http://www.limax-erkner.de/ auch ein Gerät, dass berührungslos messen
kann, welche Lampe kaputt ist. Wie das genau funktioniert, wollten die
mir allerdings nicht verraten, keine Ahnung, wiso (Unschuld heuchel)
Gruß,
Sebastian
Autor: Günther Schock (Gast)
Noch eine Bermerkung zu den Schweißtrafos: Die Idee ist nicht schlecht,
nur hat ein Schweißgerät bei 150 Amp meistens nur noch 30%
Einschaltdauer, d.h. nach einigen Minuten schaltet eine
Sicherheitsschaltung ab, weil der Trafo zu heiß wird. Beim Schweißen
macht das nichts aus, weil man nie eine halbe Stunde am Stück
durchschweißt. Meistens habe die Geräte dann bei 50 Amp erst 100% ED,
darauf muss man achten.
Autor: da_user (Gast)
American Power stellt meines Wissens sowas her:
http://www.apc.com/
Wenns die sind wo ich glaube, dann hatte ich von denen schon n paar
heftigere Gleichspannungsversorgungen in den Griffeln: 15 und 30kW.
(Für Sputter-Anlagen)
War auf alle Fälle ne Ami-Firma, falls dir des weiterhilft.
spoonox, ließt Du hier überhaupt noch mit? An dieser Stelle wäre eine
Rückmeldung nicht schlecht, bevor hier in 5 Richtungen weiterdebattiert
wird...
