Hallo Leute, ich habe mir eine einfache Schaltung zum Steuern der LEDs über eine RC5 IR Fernbedienung aufgebaut. Der Daten Pin des IR Empfängers ist mit dem externen Interrupteingang des µC verbunden (INT1). Der code ist mit Bascom geschrieben und die Schaltung funktioniert auch soweit. Jetzt wollte ich eine Funktion einbauen, um per Tastendruck (und Bascom Befehl POWERDOWN) den µC in den Tiefschlaf zu versetzen (Powerdown mode) - funktioniert auch nur das aufwachen nicht. Laut Datenblatt müsste der µC wieder aufwachen wenn ein externer Interrupt auftritt. Ich dachte das dies mit dem Signal vom IR Empfänger geschehen würde, aber der Gedanke war wohl falsch. Ich vermute mal, dass der LOW-Zustand länger als 16 ms gehalten werden muss, was wahrscheinlich bei dem Signal vom IR Empfänger nicht der Fall ist. Nun wollte ich fragen, ob es doch irgendwie möglich ist, den µC per IR Fernbedienung aus dem Tiefschlaf aufzuwecken. Evtl. Durch Ergänzung zur Schaltung oder ähnliches. Gruß
