Hallo. Ich wollte auch mal ein wenig mit GPS rumspielen. Nun habe ich bei ebay das µ-blox GPS-MS1E für 10,50 gesehen und die passende Antenne für 10,99. Ist das zu Teuer oder in Ordnung? Weil ich auch schon einige gesehen habe, die das billiger bekommen haben. Ich hatte vor einfach nur ne kleine Platine zu basteln mit nem ATTiny2313 oder ATMega8 und nem kleinen Grafikdisplay von Pollin wo dann die Koordinaten und Uhrzeit etc. ausgegeben werden sollen. Des weiteren wollte ich auch noch ne RS232 nach aussen führen, so dass ich auch mit nem Rechner da ran gehen kann, bloß wie mach ich das? Dummer weise haben die AVRs ja eigentlich alle nur einen USART. Gibts ne Möglichkeit das ohne Umschalter oder so zu machen?
Hi, Du kannst Software-UART oder z.B. mega128 (2 USARTs) benutzen Ciao Thomas.
Mega128 ist ein bissl zu fett. Vorallem kannst das mit Lochraster vergessen. Aber Software UART wäre ne idee. Ist doch inna avrlib drin oder? Ich könnte natürlich auch einfach nen Hardware-Schalter einbauen, aber irgentwie finde ich das doof. Obwohl ich könnte ja auch einfach z.B. einen MiniDIN-Stecker oder so nehmen, und da zwei Pins brücken, und wenn der Kontakt geschlossen wird den "internen" AVR deaktivieren.
Zu diesem Thema habe ich mal einen gesonderten Beitrag geschrieben, da immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-367657.html http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-354990.html Bernhard
Coole Sache, danke. Ich habe ja selber auch schon einiges gefunden... Aber ich werde mir das ding erstmal bestellen und dann selber gucken wie ich das am besten mache. Ich werde dann erstmal mit meinem Mega32 rumspielen und gucken ob ich vom Speicher mit nem Mega8 hinkomme (da ich das ganze in C Programmieren werde). Aber eine Frage hab ich noch: Ich wollte das Ding in ein recht kleines Gehäuse packen (also inkl. Antenne) Stellt das vom Empfang irgentein Problem dar? Es wird denke ich auf ein Sandwich hinauslaufen, also entweder Antenne unten => Platine => uBlox oder Antenne oben => uBlox => Platine. Ist das möglich oder ist dafür die Signalstärke schon zu gering.
@Timmo H >Ich wollte das Ding in ein recht kleines Gehäuse packen (also inkl. >Antenne) Die Antenne sollte nicht abgedeckt werden, ein einfaches Plastegehäuse kann sich sehr nachteilig auf den Empfang auswirken. Nicht alle Plastiken sind geeignet. Vielleicht vorher testen. Durch Zufall fand ich heraus, dass die Plasik-Schachtel für "Wattestäbchen" das Signal der Satelliten nicht stark beeinflusste. Bernhard
Hallo Habe es mit dem Ublox Modul aufgegeben es sind keine positionsdaten aus der bOx herauszubekommen. Er hat keinen signalfähigen SAT. Habe heute die Navimaus von meinem Vater geschalchtet und das integrioerte GPS Modul mit Antenne an den AVR angebunden und endlich habe ich meine SATS und Posi Daten. Habe ein interesantes GPS Modul Gefunden leider nur in USA erhältlich kostet 44,90$ Link http://www.futurlec.com/GPS.shtml?gclid=CKG7v72CzoUCFRbmVgodqR9-0g ist sehr klein und einfach anzuschliesen. Nur wird sich der Versand nicht lohnen. Habe mal angefragt ab 100 Stück kostet es 34$ + 80$ versand. vieleicht finden sich welche um Versandkosten zu minimieren.
Also dass das µ-blox Ding keine Satelliten empfängt habe ich auch schon gehört, aber so wie es aussieht reicht dafür ein Firmwareupdate.
Also ich hab das ding bei mir gesten zum laufen bekommen (hab die dinger für jeweils 6,99 bekommen) Und hatte auch ohne firmware update sateliten. Wichtig ist, dass die versorgungsspannung für die Antenne ABSOLUT sauber ist. Am besten LC Filter oder eigene spannungsversorgung. Ich finde immer so 5-7 Sateliten. Natürlich nur draußen. Zur Plasikbox: Bei mir hat schon ne einfache Plastikfolie gereicht um den empfang zu verschechtern. Find ich ich so pralle aber mal gucken obs da noch andere sachen gibt die weniger störend sind.
