Hallo, ich habe ein LCD ALPS LSU7S1011A von Pollin, das mit einer EL Folie blau hintergrundbeleuchtet werden soll. Allerdings soll die Beleuchtung nur im Dunklen eingeschaltet werden. Nun frage ich mich inwiefern man den Displayinhalt im normalen Umgebungslicht ohne Reflexionsfolie lesen kann wenn die EL Folie ausgeschaltet ist ? Vielen Dank & Gruesse, /stefan
> versuch macht kluch....
... und um 4.95 EUR aermer wenn es nicht angemessen funktioniert. ;-)
Kann ja sein, dass irgendjemand das schon gemacht hat und
Erfahrungswerte mitteilen kann.
wenn sich hier wegen jedem geringwertigen Wirtschaftsgut 10 Mann einen Kopf machen, ist das nur Verschwendung von Energie .... dann eben mal zwei Bier weniger und wenn es um mehr als 25 geht passt das schon eher ;)
Okay um hier vom OT wieder zurückzukommen: Ja man kann es gut lesen solang halt hell ist abend und nachts sollte man die el flolie anschalten g mfg hackspider
Hallo hier hat zwar ne Ewigkeit keiner geschrieben aber ich habe mal die Reflektionsfolie Abgezogen und durch ein weißes Papier ersetzt, da ich es eigentlich invertieren wollte. Doch noch bevor ich mit dem Umbau begann habe ich es wie oben beschrieben getestet(natürlich den Polfilter draufgelassen) und konnte fast nichts erkennen, nur auf Alufoliehintergrund war es einigermaßen lesbar.(und wenn man das Papier von hinten gleichmäßig anleuchtete. Deswegen würde ich das nicht empfehlen!!!!!!
Bei den (sw-) LCDs der Typen "TN" (grau) bzw. "STN" (grünlich, auch blau) werden 3 Grundarten unterschieden: 1.) Reflektiv 2.) Transmissiv 3.) Transflektiv 1.) Reflektiv: Reflektieren das vor vorne einfallende (Sonnen-, Lampen-) Licht. Sind nicht beleuchtbar. Sind sehr schön, wenn viel Licht reinkommt. Haben Reflektorfolie, die NICHT von hinten durchleuchtet werden kann. 2.) Transmissiv Müssen dauernd beleuchtet werden von der Rückseite. Über EL-Folie oder CCFL Röhren oder LEDs. Ohne diese Beleuchtung ist (praktisch) nichts erkennbar. (Dieser Art sind auch fast alle TFT-Displays in Laptops sowie LCD-Fernseher etc.). 3.) Transflektiv Kompromiss aus 1.) und 2.) Können sowohl ohne Beleuchtung betrieben werden als auch mit Beleuchtung. Wird wohl durch eine Art halbdurchlässige Reflektorfolie gemacht. ==> Das richtige Display kaufen. Umbau ist sinnvoll nicht möglich.
