Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernseher bei Videosignal automatisch einschalten...
von bluppdidupp (Gast)
ich frag mich gerade wie ich das hinkriege nen Fernseher automatisch
einzuschalten wenn ein Videosignal anliegt (und z.B. nach 20s
ausschalten wenn keins mehr da ist...)
Videosignal-Quelle ist ein Composite-Ausgang eines Heimkino-Receivers.
Müsste ich da rein-theoretisch nur nen atmega den ausgang auf pegel
>0.3V prüfen lassen ? Wie klemme ich das an ohne das Signal zu
verfälschen ?
Grüße,
bluppdidupp ;D
von Rahul (Gast)
Nimm lieber einen Ton-Ausgang, die sind da etwas unempfindlicher und
erfordern einen nicht ganz so grossen Aufwand (Hochhohmige Senke und
alles ist gut).
Naja, nur sollte der Fernseher nicht jedesmal angehen wenn ich nur etwas
Musik abspiele ;D
von Rahul (Gast)
Das erfordert dann halt eine hochohmige Video-Senke.
von A.K. (Gast)
Hat der Receiver einen SCART-Ausgang der vielleicht schon ein passendes
Schaltsignal liefert?
Ich werde erstmal Rahul's Vorschlag verfolgen, Danke!
@A.K.: Nein der Receiver hat nur einen Composite-Ausgang.
von commtel (Gast)
die telefunken fernseher machen das mit dem auto ein und ausschalten
bei video oder sat geräten vom werk aus
glaube pin 9 liefert ne schaltspannung sonst must mal googlen
von Kay (Gast)
@commtel
es ist der Pin8 des Scartsteckers :-)
von commtel (Gast)
@ Kay - Pohlarisweb.de
ups
THX
von Kay (Gast)
@Commtel
kein problem :-)
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ich hab mal 50 und 60Hz-Videosignale mit einem Tondecoder NE567
unterschieden, und damit die Ton-ZF umgeschaltet. Schneller wäre ein
Tondecoder für die Zeilenfrequenz 15625 Hz
von AxelR. (Gast)
Nimm einen LM1881 (hiess der so?).
Der filtert Dir die SyncSignale aus und gibt diese auf seinen Ausgängen
aus, RC-Glied hinter und gut. Müsste iegntlich gehen, oder?
AxelR.
Nein, die Zeilenimpulse beim LM1881 laufen durch, auch ohne
Eingangssignal. Die Bildimpulse werden nur mit Schmitt-Trigger
abgetrennt, da findet keine spezielle Verarbeitung statt. Der NE567 hat
einen open-collector-Ausgang, damit kann man direkt schalten. Er ist
ziemlich empfindlich, daher kann er sehr hochohmig angekoppelt werden
