Hallo, hat jemand schon einmal ein serielles Interface für den freien FMS-Modellbauflugsimulator mit einem Atmega gesehen, oder gebaut ? Weiß jemand, welches serielle Datenformat der FMS benötigt ? Für sachdienliche Hinweise wird eine Belohnung von......;-) Jasmin/D.S.
Habe mal Eins mit PIC nachgebaut, läuft super. Die grosse Suchmaschine spuckt den Link aus http://www.webx.dk/rc/evo/trainer-wireless-uhf.htm, da steht das Format erklärt. Viel Erfolg
Danke, ich suche aber auch eine "verläßliche" Bescheibung des FSM Herstellers. An wen wendet man sich da ?! Jasmin /DS
ich habe den von der CT mit RC Warrior nachgbeaut mit USB. Funzzt auch super. www.heise.de/ct
"ich suche aber auch eine "verläßliche" Bescheibung des FSM Herstellers. An wen wendet man sich da ?!" Da würde mir als erstes der Hersteller einfallen. Schaltung und Quellcode für das Interface liegen übrigends beim Programm mit bei.
hallo, die fms programmierer stellen sich auf meine anfrage hin offensichtlich "tot" ;-[ jasmin
Ist natürlich nicht die feine englische Art. Allerdings ist die Beschreibung mit im Lieferumfang enthalten. Hier der Auszug bzgl. des Protokolls: Protocol description FMS cable uses the serial interface, to transmit data from TX to computer. For proper work, COM-port must be configured in following way: - 19200 baud - 81N (8-bit data, 1 stop bit, no parity) - RTS set to HI (+10v) - DTR set to LO (-10v) TX channel data been combined into packets and transmitted to computer. Data is combined into packets for each PPM cycle: - Every packet starts with 0xFF - For each channel, 1 byte been added to packet (after 0xFF). Channel byte value vary from 0 to 0xFE. Table below describe dependency between pulse length and channel data. pulse length converted to 760 uS 0x00 1528 us 0x80 2284 us 0xFE each 1 in data is equal to 6 uS (+/- 6 uS in signal => +/- 1 in data). EXAMPLE: pause 0xFF 0x80 0x80 0x80 0x80 pause 0xFF 0x80 0x80 0x80 0x80 ... That means, we have 4-channel transmitter, and all sticks are now in the midle position. (!) Note, when transmitter is off, cable sends to computer 0xFF bytes constantly. That helps to determine, that cable itself is ok. Ich habe den hier --> http://perso.wanadoo.fr/aero2000/Technique/Simpic/Simpic.htm im Einsatz funktioniert problemlos und kann auch mit anderen Simulatoren verwendet werden. Die Fernsteuerung wird dann als Joystick in Windof eingebunden.
@ Steffen, ich dachte ich wäre der Google Weltmeister.. Wo hast Du denn das nun gefunden ? Der Link ist ja hochinteressant, habe den Franzosen einmal um den Sourcecode gebeten. Ich wollte mir eine "Deluxe" Version eines Adapters bauen der beispielsweise auch eine Diagnosefunktion für eine PPM Anlage bietet und noch mit einigen Features wie Analyse des PPM Frames und automatischer Pulslage etc. verfeinert ist... Danke für die Informationen... D.S.
Da hat mich auch erst jemand anderes drauf gestoßen. Siehe http://www.fernando-heitor.de/component/option,com_smf/Itemid,100/topic,905.0. Dort findest du auch noch einen weiteren Link zu einem ähnlichen Interface.
@ Steffen, wo hast Du denn die Schnittstellenbeschreibung für den FMS gefunden ? Beim Download ist es nicht dabei, auch nicht im Programmverzeichnis. Existiert auch eine Bewchreibung für den "USB-Input" ? D.S.
Möglich, dass es bei den neueren Versionen nicht mehr dabei ist. ich habe glaube V8.0. Dort ist das Interface im Unterpfad Doc/Interface beschrieben. Für die USB Geschichte ist das Ganze etwas komplizierter, jedenfalls was die Anbindung an den PC anbetrifft. Das Interface ist ein HID-Device. Hier --> http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/mind.htm findest du ein paar Angaben und weitere nützliche Links.
Moin, ich bin gerade dabei mir auch ein Interface für FMS zu entwickeln, mit dem ich meine Graupner X-412 Fernsteuerung (6 Kanal) anschliessen kann. Kurz die Eckdaten: ATMega88 (PPM-Signalauswertung), MAX202 (serielle Anbindung), 74HC14 (Schmitttrigger, um das PPM Signal (ca. 2V) der Fernsteuerung auf µC-Pegel zu bringen). Das Ganze soll das oben beschriebene Pic-Interface-Protokoll unterstützen. Programmiert wird in C mit WinAVR. Ich habe erst nach Lösungen zum Nachbauen gesucht. Da gibt es welche auf PIC-Basis und eines mit nem AT90s2313 bzw. tiny2313. PICs liegen mir nicht und die andere genannte AVR-Lösung ist in Assembler geschrieben. Also hab ich beschlossen mich damit mal auseinanderzusetzen und mir ein eigenes Interface zu basteln (eigentlich nur aus Spass an der Freude, hätte mir auch ein fertiges kaufen können oder die anderen nachbauen ;)). Die Auswertung der PPM-Signale der Fernsteuerung am Oszi ergaben Folgendes (nur ca. da ich nicht so genau gemessen habe): Signalform: ||___||_____||__||_____||__||___||_____________|| etc. Knüppel zurück - 700µs (Pausen zw. den Trennimpulsen) Knüppel vor - 1500µs Trennimpuls - 400µs Framelänge - 22000µs Grob stimmt das mit der Beschreibung von FMS überein. Es wird wohl etwas Zeit brauchen, bis das Interface einigermaßen funktioniert. Später möchte ich (falls ich noch Lust un Zeit dazu habe) einige Features hinzufügen: - selbständige Erkennung PPM/PCM - unterstützung verschiedener Protokolle (µC zu PC) - unabhängig davon, ob das Signal invertiert ist oder nicht - selbständige Erkennung von Kanälen - konfigurierbar per Computer - und alles was mir später noch einfällt Falls ihr noch Ideen habt, nur her damit. So long...
Bezüglich der seriellen Übertragung: Neben der oben beschriebenen 19200-Variante gibt es auch noch eine 9600-Baud-Variante. Diese benutzt jedoch ein leicht anderes Protokoll: Startbyte (0xF0 + n) Button-Byte n Kanalbytes (Wertebereich 0x00-0xEF) Pause Also bei einer 8-Kanal-Anlage z.B.: 0xF8 0x00 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 Das Button-Byte war mal zur Auswertung von 4 am Interface angeschlossenen Tastern gedacht, weiss nicht ob FMS das überhaupt auswertet. Einfach 0x00 senden, wenn keine Tasten angeschlossen sind. Eine Besonderheit ist, dass im Startbyte schon die Anzahl der Folgebytes enthalten ist, was man im FluSim-Treiber dann zur Plausibilitätsprüfung heranziehen kann. Eine gute Dokumentation zum Format findet sich übrigens auch im Quellcode des Open-Source-Modellflugsimulators CRRCsim (http://crrcsim.sourceforge.net), der auch den Anschluss eines Senders über FMS-Interface unterstützt. CRRCsim unterstützt nebenbei noch eine deutlich genialere Lösung: Der PPM-Stream vom Sender wird über ein einfaches Kabel (maximal mit 2 Widerständen als Spannungsteiler) auf die Soundkarte gegeben, dort gesampelt und ausgewertet. Simpler geht's nimmer. Support von den FMS-Autoren wird es wohl kaum noch geben, die Entwicklung ist eingeschlafen. Leider haben sie wohl kein Interesse, das Projekt als Open Source an die Community zu übergeben. Es würden sich sicher interessierte Entwickler finden.
Der FMS kann die PPM-Daten auch direkt am COM-Port einlesen. Diese Daten liegen an der Lehrer-Schueler-Buchse an. Welche Vorteile bringt das "drahtlose" Interface? Blackbird
Was meinst du mit "drahtlos"? - FMS kann direkt am COM-Port einlesen, ja, aber nicht unter WinXP und nur mit einer Hand voll Bauteilen (Transistor, paar Widerstände) - Das uC-Interface ist etwas komplizierter aufgebaut, funktioniert aber zuverlässig unter allen Windows-Varianten (und bei CRRCsim auch unter Linux). - Die Audio-Line-In-Variante bei CRRCsim benötigt maximal zwei externe Bauteile (Widerstände) und funktioniert zuverlässig unter Windows, Linux und MacOS. Drahtlos geht übrigens auch... Es gibt Empfänger (z.B. von Graupner), die auf dem dritten Pin der Batteriebuchse den vollständigen empfangenen PPM-Stream zu Diagnosezwecken ausgeben. So kann man auch Sender ohne LS-Buchse verwenden, oder hat bei großen Sim-Events (Fliegen über Beamer) mehr Bewegungsfreiheit. Nachteil ist dann natürlich, dass der Sender HF abgibt (Störungen, Akkuverbrauch).
Hallo Leute, habe inzwischen mit bascom einen fms converter gebaut. ist völlig problemlos machbar. läuft auf einem atmega 8. habe auch eine analyse des ppm signals realisiert. Prinzip: freilaufender timer 1 mit ausreichender auflösung. Signal an interrupteingang und dann "stumpf" den timer zählen, fertig. ausgabe auf lcd. Mit ein bischen mühe und zeit kann man schon einen deluxe ppm analysator bauen. da wäre man wohl der könig bei den modellbauern. jasmin
Hmm, ob es wirklich viele Modellbauer interssiert, wie der PPM-Stream
ihrer Funke jetzt genau aussieht?
