Hallo, für mein nächstes Hobbyprojekt suche ich einen einfach beschaffbaren FM-UKW-Tuner mit eingebauter PLL. Das ganze soll von einem AVR angesteurt werden. Wünschenswert über IIC, muß aber nicht. Wichtig ist jedoch eine komplette PLL im Empfängerchip, so daß externe Teiler entfallen und ein Vegleichstakt entbehrlich sind. Eine Nachsteuerung über Spannung ist mir zu aufwendig und zu ungenau. Selbstverständlich habe ich die Suchfunktionen hier und bei google bemüht, wurde aber nicht so fündig (seltsam eigentlich). Im Schritt 2 soll dann ein RDS-CHIP TDA7330 angeschlossen werden. Das aber, wie gesagt erst im nächsten Schritt. Also, gesucht ist UKW-FM-Tuner mit integrierter PLL. da ich funktionierende Schaltungen auch anderen zur Verfügung stelle, sollten einfach beschaffbare, nicht unbedingt abgekündigte Bauelemente (Conrad, Reichelt, Segor) zum Einsatz kommen
Für UKW weiß ich nichts, aber hier gibts Tuner für TV im 2,4GHz-Bereich: http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=atv_d.htm Die haben einen SP5055 PLL-Chip mit I2C-Ansteuerung, den habe ich schon mal mit einem AVR 2313 angesteuert. Der Chip wird anscheinend nicht mehr hergestellt, bei www.zarlink.com steht er als "verkauft an Intel im Jahr 2005", aber dort ist er unbekannt. Es gibt noch den ähnlichen SP5655, und von Philips gab es mal TSA5055. Diese PLL war für Tuner sehr beliebt, könnte aich in UKW-Tunern enthalten sein.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19764/PHILIPS/TSA5055T.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77205/MITEL/SP5055SMP.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77210/MITEL/SP5655.html
Hallo, ich spiele gerade mit dem TEA5757 rum, ist aber wohl auch abgekündigt. Bei ebay mal nach DRU-100 von D-Link suchen, ist ein USB-Radio und taucht öfter mal billig auf. Gruß aus Berlin Michael
Ich habe so ein ein Projekt mit dem TEA5764 von Phillips vor ca. 1,5 Jahren realisiert. Allerdings gab es den Chip damals nur als BGA. http://www.semiconductors.philips.com/pip/TEA5764UK/N2.html oder such mal bei Philips nach FM Radio.
Bei Reichelt: TSA5511. Kostet EUR 1,30. Mit einem 3.2MHz-Quarz macht er die für UKW-Radio notwendigen 50kHz-Abstimmschritte. Kommt in DIL18-Gehäuse. Datenblatt hat Reichelt ebenfalls. Bleibt nur noch der Tuner, solche mit integriertem PLL wird man für UKW wohl nicht finden, da der PLL immer häufiger im Controller mit integriert wird. Ich sage mal, Tuner selbst designen, wenn die notwendige HF-Erfahrung vorhanden ist. Gruss Jadeclaw.
Nach Durchsicht mehrerer Datenblätter muß ich folgendes erkennen. Für den FM-UKW-Berich gibt es keine vollintegrierten Empfänger. Typischerweise befindet sich der oder die Schwingkreise außerhalb. Manchmal sind die Kapazitätsdioden sogar noch nicht einmal integriert. Daher fasse ich drei Anforderungen noch einmal anders. - DAs FM-UKW-Tuner-IC (ca. 87 bis 106MHz)muß die Kapazitätsdioden beinhalten. - Schwingkreise können extern realisiert werden. - Die VCO-Spannung wird durch einen AVR erzeugt. - Das Tuner-IC muß einen Squelchausgang haben. Dabei erscheint folgende Vorgehendweise zur Zeit am einfachsten. 1. Sendersuche nach Gehör 2. Der AVr muß danch die Frequenz halten. Daher: An einem seiner Eingänge nimmt er die heruntergeteilte Empfangsfrequenz an und regelt über PWM oder D/A-Wandler die VCO-Spannung nach. Wer kennt ein solches IC? Wer kennt eine Homeopage mit solch einem oder einem ähnlichen Projekt? Beim TDA7000 kann ich den VCO nicht von extern ansteuern, oder?
Doch, das geht. Das Ding wird über eine Varicap abgestimmt. Nur, der TDA7000 ist nicht gerade HiFi. Das Halten der Frequenz ist auch ohne jede Digitaltechnik möglich. Ich sage nur AFC. Vollintegrierte Tuner-ICs gibt es zwar, die Varicaps sind aber immer extern, damit die Teile universeller in der Anwendung bleiben. In Geräten der oberen Qualitätsklasse sind solche Teile allerdings auch verpönt, hier sind diskret aufgebaute Frontends die Regel. Gruss Jadeclaw.
Was ist denn ein diskret aufgebautes Frontend?
Kein IC, stattdessen einzelne Transistoren, Widerstände, Kondensatoren, etc. Dadurch, dass man nicht auf ein vom IC vorgegebenes Konzept festgelegt ist, kann man hier frei entscheiden, wieviel Aufwand man treiben möchte. Auch ist die bei einem diskreten Aufbau erreichbare Qualität um einiges höher, als es jemals mit einem IC möglich wäre. Gruss Jadeclaw.
Hi, Kauf die ein billiges Autoradio und sniffer die datenkanäle mit, oder sich nach data sheets. meist kriegt man bei ebay recht günstig kaputte geräte, wo die tuner noch funktionieren
Der TDA1062 war auch mal im Einzelhandel erhältlich, UKW-Tuner für Autoradios von Telefunken: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130256/ETC/TDA1062S.html Der TDA7000 von Philips wird nichtmehr produziert, TDA7010 und 7021 (?) sind Nachfolger
Es gab mal einen Elektronikbaukasten (von Schuko oder so?), da war ein volldiskretes UKW-Radio in der Anleitung beschrieben. Nur der NF-Part war mit ICs.
@Christoph: der TDA7021 ist die stereotaugliche Version des 7000 und fast genauso alt, gibt man noch einen TDA7040(Stereodec.) und einen TDA7050(Audioamp) dazu, ist das Taschenradio fertig. Gruss Jadeclaw.
