Hallo Leute, ich arbeite zur Zeit mit attiny26 controllern. Diese sind SMD und sind auf externer Hardware untergebracht. Ich möchte diesen nun HV parallel programmieren (über AVR-Studio). Hierzu steht mir auch ein STK500 zur Verfügung. Leider konnte ich die Pinbelegung des CTRL und DATA Ports des STK500 nicht herausbekommen, woraufhin ich die Pinbelegung eines anderen AVR typs (atmega16) im Datenblatt nachgelesen habe und diese nun auf den attiny26 übertrage. Für den CTRL Header ergibt sich nun folgende Pinbelegung: PIN Signal 1 2 RDY/BSY 3 /OE 4 /WR 5 BS1 6 XA0 7 XA1 8 PAGEL 9 10 Meine entscheidende Frage lautet nun: Ist diese Pinbelegung richtig, bzw. ist es richtig, dass einige Pins nicht belegt sind. Oder wer kennt die richtige Pinbelegung dieses PORTS. Mein Vorgehen wäre nun, die Pins auf der externen Hardware mit der Pinbelgeung des attiny26 zu verbinden und so die Möglichkeit für HV-parallel-programming zu schaffen. P.s.: Bitte keine Hinweise auf seriell ISP. Danke schon im voraus.
Schau mal in die STK500 users guide unter: "ATtiny26 High Voltage Programming" Peter
Hallo Peter, da steht auf seite 3-9: "socket not in use in this version of stk500" Und jetzt darfst du raten, warum ich dann einen anderen avr typus herangezogen habe um die Pinbelegung des CTRL Sockets herauszubekommen. Aber wie gesagt; ich bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Didier
Dann lade Dir mal ne neuere Version des AVRStudio runter (V4.11), dann stehts richtig in der Hilfe. Und das AVRStudio wird Dich auch auffordern, die STK500 Firmware zu updaten. Peter
Hallo Peter, danke für den Tip. Ich hatte zuvor im beiliegenden Handbuch nachgelesen. Habe ja schon Version 4.12 auf dem Rechner. Die Sektion "ATtiny26 High Voltage Programming" habe ich durchgelesen. Zusätzlich habe ich mir die Pinbelegung des CTRL Connectors angeschaut. Und nun bin ich wieder verwirrt, da die Pinbelegung aus der oben genannten Sektion nicht konform ist mit der Pinbelegung, die sich ergeben würde, wenn ich die einzelnen Pins des CTRL Connectors mit den Pins aus dem Datenblatt des attiny26 (S.110) verbinden würde. Die goldene Frage: Welche Verbindung ist nun richtig? Zur Not würde ich jetzt zwei EVA-Kits basteln um heraus zu bekommen, welches funktioniert. Kleines Beispiel des Verbindungs-chaos: Sektion "ATtiny26 High Voltage Programming": PORTB PROG CTRL 1 3 ,d.h. PIN3 PROG CTRL: /OE auf PORTB.0 legen Schaut man nun im Datenblatt des attiny26 auf Seite 110 so sieht man, dass auf PORTB.0 das Signal /WR liegen müsste (und /OE auf PB5). @Peter Danke für die Hilfe bisher. Aber jetzt bin ich doch wieder ziemlich verdutzt. Vielleicht hat ja jemand schon ein EVA-Kit mit einem attiny26 und parallel progamming gebastelt und kann mir Tipps und Hinweise geben
