Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN mit AT90CAN128 funzt zu 50%
von Alexander J. (jayjay)
Hallo Leute,
habe mich schon ein ganzes Weilchen mit dem AT90CAN128 herumgeärgert
und bin mittlerweile soweit, dass ich auf dem CAN senden kann. Ich kann
den Identifier einstellen, das DLC-Byte richtig setzen, aber ein
Datenbyte bekomme ich nicht auf den Bus. Er sendet immer nur
Remote-Frames. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiß
Abhilfe? Ich programmiere zwar in Bascom-AVR, aber ich greife ja direkt
auf die Register zu. Anbei der Code.
Alex
Nachtrag: Problem gelöst!
Musste das RTRTAG im CANIDT4 Null setzen. Jetzt sendet er wunderbar ;-)
Grübele schon 3 Tage, dann poste ich im Forum und eine Stunde später
komme ich selber drauf - tolles Timing.
von Josef (Gast)
Manchmal hilft es schon das Problem Anderen zu erklären.
Schön das Du das auch so gelöst hast.
Das stimmt. Ich werde hier bei Gelegenheit mal den vollständigen Code
(CAN senden & empfangen) in Bascom posten. In Bascom hat das meines
Wissens auch noch niemand gemacht bzw. bereitgestellt.
von Mario (Gast)
Na dann her damit :)
von Jon O. (Firma: Student) (jon)
Hallo Alex,
ich kämpfe schon seit 3 Wochen mit CAN und suche vergeblich nach dem
Fehler. Das Sende- und Empfangsprogramm geht bis der Warteschleife und
bleibt da hängen, da RXOK und TXOK nie auf eins gesetzt werden. Seit
zwei Wochen suche ich vergeblich, wo das Problem liegt und kann immer
noch nicht den Fehler einzugrenzen.
Ich habe 2 Boards mit je einem AT90CAN128, wobei einer Sender und
der andere Empfänger ist. Baudrate ist 250 kbit/s. Bit Timing habe ich
nicht selbst gerechnet sondern aus dem Datenblatt genommen. Weiss nicht,
ob es stimmt. Auch mit anderen Baudraten habe ich ausgetestet.
Im Internet habe ich einige Beispiele gefunden und habe da nichts
anderes gefunden. Die habe ich auch getestet. Geht auch nicht.
Hardwarefehler? Aber es ist alles richtig angeschlossen. Ich benutze
zwei Drähte je 2m mit 120 Ohm Abschlusswiderständen. Has GRN auch
benutzt? Braucht man den unbedingt? Welche Kabel hast Du angewendet?
Mich interessiert vor allem, ob Du mit AT90CAN128
die CAN-Nachrichten senden und empfangen kannst? Weißt Du vielleicht, wo
mein Fehler liegt. Kann sein, dass Du dich auch auf solches Problem
gestossen bist.
Mit freundlichen Grüssen
Jon
PS:
< Ich werde hier bei Gelegenheit mal den vollständigen Code
< (CAN senden & empfangen) in Bascom posten.
Das wäre gut!!!
von Knack (Gast)
der Thread ja schon was älter - gibt es den Code nun ?
Oder einen Link zu Bascom und CAN?
Danke
