Hallo, habe mir vor kurzem ein 2*16 Display bei Reichelt gekauft. ich betreibe das LCD ganz normal bei Zimmertemperatur, muss aber feststellen, dass es nur sehr langsam reagiert. Ein Zeichenwechsel findet also nicht sofort statt, eher wird ein Zeichen in ein anderes übergeblendet. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Thx Tubbu
Als Code verwende ich die Routinen von Peter Fleury. Angesteuert wird das Diplay im 4 Bit Modus.
Die Routinen von Peter Fleury machen von sich selbst aus nichts. Du hast bestimmt eigenen Code dazugeschrieben, den du hier posten möchtest. Alternativ könnten vielleicht Spannungseinbrüche oder wasweißichnochalles deine Schaltung beeinträchtigen. Poste deinen Code, dann können wir vielleicht mal reinschauen. Gruß Andreas
Andere Frage: was heißt "sehr langsam"? Länger als ´ne Sekunde oder ist es einfach nur das typische LCD-träge ´rüberschleichen vom alten Zeichen zum neuen? Letzteres wäre normal. Mach das mal bei Frost, da dauert der Zeichenwechsel echt schon fast ´ne Sekunde, was bei einer Uhr an der letzten Stelle ziemlich witzig (nervig) aussieht.
kannst ja '1' mal mit 15 Volt versuchen ob eine Beschleunigung feststellbar ist. Du bist jung jetzt musst Du nur noch geduldig werden. . . . Don't do it!
wenn ud das blaue display meinst dann hab ich auch genau dieses! Kann mich überhaupt nicht beschweren, läuft seit einigen jahren als uhr und das perfekt!
12 V auf das erste Datenbit schalter den Highwrite Modus bei einigen LCDs ein, is zumindest bei meinem so gewesen damals als ich noch keine tfts nutzte.
Also ich habe auch blaue Displays, teils Electronic Assembly, teils Taiwan, alle gehen bei Zimmertemperatur sehr gut und recht zügig, bei kälteren Temperaturen aber deutlich zäher. Dafür haben sie einen guten Kontrast und einen guten Sichtwinkel, also was soll´s... Die 12V auf die Datenleitung halte ich erstmal für fett gefährlich.
>Also ich habe auch blaue Displays, teils Electronic Assembly, teils >Taiwan, alle gehen bei Zimmertemperatur sehr gut und recht zügig, bei >kälteren Temperaturen aber deutlich zäher. Dafür haben sie einen guten >Kontrast und einen guten Sichtwinkel, also was soll´s... Die 12V auf >die Datenleitung halte ich erstmal für fett gefährlich. Wort für wort kann ich das bestätigen....
Hab kürzlich auch die weiss/blauen Teile verbaut. Meine Erfahrung ist, dass die Kontrastspannung nur einen sehr kleinen Bereich hat, bei dem die Zeichen schnell wechseln. Ciao Thomas.
Jep, mit dem Kontrast kann man da ein wenig experimentieren. Ich regel´ den z.B mit ca. 1kHz PWM über einen R/C-Tiefpaß und das geht sehr schön und ist per Knopfdruck anpaßbar.
