Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pfostenleise für einseitige Tochterplatine löten?
von Michel (Gast)
die Frage ist mir fast peinlich :)
Ich möchte eine Tochterplatine für mein Mikrocontroller Board
herstellen welche mit über eine Pfosten Leiste verbunden ist.
Alles kein Problem bei einer doppelseitigen Platine mit Lötkontakten
"oben" auf der Platine. Aber wie bitte verlötet man die Pfostenleiste
bei einer einseitigen Platine mit der Lötseite auf der "anderen"
Seite?
-mj
von Vex (Gast)
Hallo Michel
Gar nicht .. man nimmt dazu, wenn die Platine nicht bereits
durchkontanktiert ist, Durchkontaktier-Nieten.
Das Bauteil wird dann von unten her ganz wie gewohnt verlötet
mfg Vex
von Steffen (Gast)
Geht auch noch einfacher.
Löte die Pfostenleiste (mit nicht zu viel Lot) einfach falsch rum ein
(also die lange Seite) und schieb den Plastestreifen dann einfach nach
unten. Geht eigentlich mit fast allen Pfostensteckverbindern.
von Michel (Gast)
Danke für den Tip. Werde ich ausprobieren, und ggf. einen neuen Type
Pfostenleiste kaufen.
Für die Nieten braucht man eine Presse die kostet einen Haufen Geld?
Geht das auch günstiger?
Danke für die Hilfe!
-michel
von Steffen (Gast)
Wenn du dich für die Nieten entscheidest, das geht auch ohne Presse.
einfach die Nieten durchstecken, mit der Platine verlöten, dann die
Pfostenleiste durch und mit den Nieten verlöten. Musst eben nur
aufpassen, das die Nieten beim Löten des Pfostensteckverbinders nicht
wieder nach oben rutschen. Ist auch eine saubere Lösung.
Mit dem Körner kannst du evtl. auch die Nieten von unten vorsichtig
anstauchen. Könnte auch klappen. Dabei darf nur das Loch nicht kleiner
werden.
von Michel (Gast)
Wo bekomme ich denn akzeptable (<200 Stück) Mengen von Nieten, und
welche Grösse nehme ich denn am besten für "normale"
Experimentierplatten?
-mj
von Jojo S. (Gast)
hier wird ein Set mit passendem Körner angeboten:
http://www.radixgmbh.de/
von Profi (Gast)
Nochwas zur Lösung von
Autor: Steffen - sttagmx.de
Datum: 20.06.2006 08:34
Es gibt extra Stiftleisten mit langen Stiften, welch man soweit
durchstecken kann, dass man auf der anderen Seite eine weitere
Lochrasterplatine mit Lötpunkten anbringen und verlöten kann (Lötseiten
jeweils nach außen). Dadurch verbessert sich die Zugbelastbarkeit enorm
und verringert sich die Gefahr, dass sich bei häufigem Stecken die
Leiterbahnen lösen.
Oder den Steg mit (Heiß-)Kleber fixieren.
Oder die Platinen so konstruieren, dass die Leiterseiten außen liegen.
