Hallo Ich wollte fragen ob man eigentliche jeden "normalen" OPV wie z.B. LM339, die negative Speisung auf GND legen kann und in so nur mit positiver Spannung speisen kann? Sofern man ihn nicht als invertierte Schaltung verwendet. Gruss Hornet.
einfach nachschauen, hilft immer. Allgemeine Antwort: Nein. Manchmal mit drastischer Verschlechterung der Eigenschaften. In diesem speziellen Fall: Wide single supply voltage range 2.0 VDC to 32 VDC or dual supplies ±1.0 VDC to ±16 VDC
Danke für den Tipp. Ich habe noch eine Frage zum Komparator. Wie gross muss der Spannungsunterschied zwischen den beiden Eingängen sein damit er den Ausgangszustand wechselt? Gibt es dazu einen Fachbegriff? MfG Hornet
LM339 iat kein OP sondern ein 4-fach Komparator mit open-collector-Ausgang: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM139.pdf Ein virtueller Nullpunkt sollte immer gehen, egal ob inv. oder nichtinv. Der minimal zulässige Abstand für Ein- und Ausgänge zur Betriebsspannung ist bei jedem OP anders
Der LM339 ist kein 'normaler' OPV sondern ein 4-fach Komparator. Kannst Du symm. und asymm. betreiben. Der Ausgang ist ein OC gegen GND (=> -V). Das Datenblatt sagt Dir den Eingangspannungsbereich (GND bei asymm.), den Gleichtaktbereich (GND bis +V - 2V) und die Verstärkung, die die Empfindlichkeit bestimmt. Wie schnell er schaltet hängt mit von der Eingangsdiff.-Spannung ab. Diagramme im Datenblatt.
Das kann man halten, wie die Dachdecker. Was in Deiner Schaltung als GND bezeichnet wird, ist völlig wurscht. Wichtig ist nur, den Gleichtakteingangsbereich einzuhalten, d.h. Eingang zu V+ und zu V-. Darf der Eingangsbereich gleich V+ oder V- sein, nennen sich die Dinger Rail to Rail. Ist nur eines erlaubt, dann negative Rail bzw. positive Rail. Darfs sogar über V+ und unter V- sein, nennen sie sich Rail to Rail ohne Phasenumkehr, z.B. der MC33202 ist so einer. Aber z.B. der TS922 ist so ein Mist mit Phasenumkehr, der bei Übersteuerung ausrastet (+ Eingang wird zum - Eingang und umgekehrt). Peter
Hallo Jungs Man habe ich ein Brett vor dem Kopf. Ich habe zwar vorher das Dateblatt runtergeladen. Aber habe aber gar nicht bemerkt dass das ein Komperator und kein OPV ist. Vor lauter Bäuen habe ich den Wald nicht mehr gesehen. Aber genau ein Komperator muss ich haben. Ich möchte ihn mit 30V für Ub+ und Ub- = GND speisen. Vin+ und Vin- sind beide positiv und habe im Normalzustand etwa 15V. Wenn ich einen Spannungsunterschied von z.b. >2 Volt habe soll er den Ausgangszustand ändern. Sollte so klappen? Zuletzt brauche ich noch ein TTL Signal am Ausgang Kann ich den Ausgang mit einem 10k Widsterand und einer 4.7V Zenerdiode TTL Kompatibel machen? Oder was wäre besser? Gruss Hornet
Es gibt Komparatoren mit zwei Betriebsspannungen, z.B. +/-15V und 5V für den Logikausgang. NE529 wäre so einer: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17959/PHILIPS/NE529.html der passt natürlih nicht für die einseitige Speisung mit 30 V
Du kannst den Ausgang dadurch TTL-kompatibel machen (5V, oder?), indem du einen Pull-Up-Widerstand gegen 5V legst.
Danke für eure Hilfe Den LM339 habe ich schon. Sicher wäre es interessant mit einem anderen IC. <Du kannst den Ausgang dadurch TTL-kompatibel machen (5V, oder?), indem du einen Pull-Up-Widerstand gegen 5V legst.> Daran habe ich gar nicht gedacht. MfG Hornet
Ein Komparator bietet sich eins-A als Pegelwandler an...
