Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleine Sicherung gesucht (10mA)
von LM1 (Gast)
kennt einer ne kleine Sicherung (ca. 10mA-20mA). Kann auch ein
Widerstand oder sowas sein der definiert verglüht. Spannungsabfall kann
10V betragen (ein wenig Leistung muß ja vorhanden sein)
Danke!
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Hab' mal bei Püschel geschaut, kleinste ist 32mA:
http://www.fsp-pueschel.de/seiten/117000.htm
Was soll denn abgesichert werden, evtl. lässt sich das auch
elektronisch sichern?
Gruss
Jadeclaw.
Addendum: 20mA gibt es auch - in Mittelträge:
http://www.fsp-pueschel.de/seiten/102000.htm
Gruss
Jadeclaw.
von LM1 (Gast)
Danke für die Info. ist allerdings noch ein wenig zu groß.
Absicherung: Es soll ein Gerät abgesichert werden. -Ok nicht sehr
hilfreich!
Elektronisch werde ich nicht hingekommen - da die Spannung von 30-250V
geht. Ist aber kein Steckernetzteil! (Industriegerät mit
Fremdspeisung)
Ich habe immer noch ein Widerstand als Sicherung im Kopf.
Grüße aus Hessen
Der Widerstand ist zwar für 30 - 50 Volt geeignet, bei höherer Spannung
kann ein Lichtbogen stehenbleiben, der dann gemütlich vor sich
hinkokelt, ggf. sich der Widerstand durch die Hitze auch selbst
auslötet, dann irgendwoanders reinfällt und dort Schäden anrichtet.
Mir gefällt die Idee 'Kokelwiderstand' jedenfalls nicht.
Da ich mal annehme, dass es sich um einen Schaltwandler handelt,
wird das Durchbrennverhalten sich sowieso an bekannten Mustern
orientieren, d.h. wenn im Primärkreis ein Halbleiter oder Elko auf
Durchgang geht, wird der fliessende Strom deutlich über dem Nennstrom
liegen. Mit der Größe der Sicherung (5 x 20mm) wirst du allerdings
leben müssen, da dein Teil bis 250V bekommt.
Kleiner geht es mit einer Picofuse, Limit hier jedoch 125V.
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=PICO%200%2C063A
Die runden Dinger gehen bis 250V, aber 0.2A Minimum.
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=MINI%20MTR.%200%2C2A
Sekundärseitige Überlastprobleme lassen sich schaltungstechnisch lösen,
z.B. Strombegrenzung, Überstromabschaltung, etc.
von LM1 (Gast)
Danke erstmal,
"die runden Dinger" gehen bis 50mA.
Wie sieht es mit PTC aus? Bei Digikey sind welche mit 10mA.
von Uwe Bonnes (Gast)
Gibt es da evt einen geeigenten Depletion Mode Fet?
