Hallo an alle!! Für mein aktuelles Projekt (umfangreicher Datenlogger) will ich nun einen USB Anschluss integrieren, da RS232 nciht mehr auf jedem PC/Laptop vorhanden ist. Ich brauch nur eine UART Kommunikation über USB mit dem PC. Da hab ich den FT232BM gefunden. Das ist doch ein UART <-> USB Konverterchip. Der wäre doch eigentlich perfekt, oder. NAtürlich könnte ich das USB Device direkt am AVR implementieren, aber das ist mir zu aufwändig ;) Beim FT232 hab ich dann eine normale bidirektionale USB SChnittstelle, oder?? Wie funktioniert dann die Kommunikation mit dem AVR üb den PC?? Funktioniert das ganze über den Terminal?? Da kann ich ja nur Com Ports einstellen. ODer kann ich einen virtuellen Com POrt erstellen und den mit dem USB Gerät verknüpfen?? Ich hoffe es kann mir wer helfen :) Danke im Voraus Gruß Robert
Hallo, von FTDI gibt es 2 Treiber: einen VCOM, dieser installiert einen virtuellen Com-Port, und eine dll-Treiberversion. Über diese lässt sich der Chip über Windows-API-Befehle steuern. Es sollte allerdings nur eine von beiden Versionen installiert sein. Ich denke, die erste Variante trifft deine Erfordernisse am besten. Du sendest die Daten einfach an den erstellten Com-Port, auf der anderen Seite kommen diese über die UART-Leitungen beim AVR an. Das gesamte Schnittstellenhandling erledigt der FT232. Du brauchst außer ein paar kleinen Widerständen / Kondensatoren nur eine USB-Buchse ranhängen. ;-)
Hallo, ich würde den FT232R verwenden, der kommt mit weniger externen Bauteilen aus. Ausserdem gibt es ein neues Treibermodell von FTDI, das schon beide Treiber enthält...
Der FT232R is ja echt schön, wusste überhaupt nicht das es was neues gibt. Vor allem der interne Quarz vereinfacht ja so einiges :)
Hallo an alle Danke für die Hilfe. Dann werd ich den nehmen. Nur wo gibt es denn den?? Danke im Voraus
Hi Jörg Beim Reichelt hab ich aber nur den FT 232 RL, FT 232 BL, FT 2232C und FT 245 BM gefunden Gruß Robert
Ah, hab gerade herausgefunden dr R = RL .... Nur leider wohne ich in Österreich, und beim Reichelt hab ich einen Mindestbestellwert von 150 von Österreich aus :( Gruß Robert
Oder eine nette Platte mit 400GB mitbestellen :-) Wohne zwar im DL, mache aber auch Sammelbestellungen mit Bekannten in der Umgebung, die auch basteln.... Evt findest Du auch welche in OE ? mfg Oliver
Hi! Alternativ kann man auch bei FTDI direkt bestellen, sind zwar die Versandkosten etwas höher aber man hat keinen Mindestbestellwert und die Chips selbst sind auch billiger. Der 232RL kostet 3,80 ohne Steuer und der Versand liegt nach Österreich bei rund 11.39. Für 56.03 kriegst du 10 Stück mit Steuer und Porto/Verpackung. ciao Fasti
