Also ich hab hier ein Display bei dem ich den Folienleiter verlängern muss, beste Möglichkeit wär bis jetzt, den Folienleiter von der Platine zu entfernen, Drähte auf die Pads zu löten und dann ne kleine Adapterplatine von den Drähten wieder auf den Leiter zu ätzen. Wie sind die Dinger befestigt? Sind die auch gelötet oder geklebt oder wie? Besteht nach dem ablösen noch eine Möglichkeit, das Ding wieder auf meiner Platine festzukleben, löten, klemmen oder sonst was? Vielen Dank Gruß Thomas
Wenn der Folienleiter dünn, weiss und offensichtlich aus Plastik ist, dann vergiss es, den kann man nicht wieder ankleben! Steifere Folienleiter aus Polymid mit echten Kupferbahnen kann man mit Kabeln verlängern, ganz risikolos ist aber auch das nicht. Die optimale Lösung ist, passende Stecker zu verwenden. Gruss
Leitsilber kann helfen, besser noch Zweikomponenten-Leitkleber Die braunen Folien sind oft lötbar, ohne sofort wegzuschmelzen
Ja, es ist ein brauner und kein so ein weißes Plastikding^^ Werde morgen mal versuchen das Ding abzubekommen, dass ich ihn nicht kaputt mach, dann seh ich weiter. Danke! gruß
http://www.lc-design.de/shop/de/index.htm verkauft solche Verlängerungen. Ist aber nicht ganz billig.... Gruß, Sebastian
Je nach Display (Pollin?!) kann es besser sein, den Folienleiter komplett vorsichtig vom Display abzulöten und durch Flachbandkabel zu ersetzen.
