Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OpenOCD
von Hans (Gast)
ich versuche gerade openocd den wiggler-clone von olimex und ein lpc2138
board von olimex zur zusammenarbeit zu überreden...
lauen solls unter linux auf nem 2.6.16er kernel
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP(,...)]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
der port sollte also ok sein...
kompiliert hab ich mit --enable-parport
die standart cfg (arm7_wig.cfg) sollte doch eigentlich sofort einen
erfolg bringen oder seh ich da was falsch ???
irgendwie will das aber bei mir nicht....
bash-3.00# openocd -f arm7_wig.cfg
Info:    openocd.c:73 main(): Open On-Chip Debugger (Revision 65)
Error:   jtag.c:1091 jtag_validate_chain(): Error validating JTAG scan
chain, IR mismatch
welche kleinigkeit muss man denn da noch bedenken ??
73
von Hans (Gast)
aus unerklärlichen gründen rennts jetzt... bitte nicht nachfragen
warum... irgendwie scheint sich ein fettes pal über der lösung
breitgemacht zu haben ;)
73
von Ralf (Gast)
Welchen Prozessor verwendest du´, welchen Compiler?
Wenn du obigen Debugger verwendest. Kannst du das in c- ansehen bzw.
brake points setzen?
von Dominic R. (dominic)
OpenOCD unterstützt zur Zeit ARM7TDMI, ARM720t und ARM920t basierte uCs,
ARM922t sollte ebenfalls funktionieren. Aktuell arbeite ich an
Unterstützung für Intel XScale basierte Systeme, Support für andere ARM
cores (ARM926ej-s z.B.) kommt, sobald ich Zeit und ein Board zum Testen
finde.
Der OpenOCD bietet einen Server für das GDB remote protocol an, kann
also zusammen mit GDB zum source-level (C, C++) debugging benutzt
werden. Breakpoints, single-stepping etc. funktioniert natürlich
ebenfalls. Als front-ends zu GDB gibt es z.B. Insight oder Eclipse,
falls dir eine GUI wichtig ist.
Gruesse,
Dominic
von Ralf (Gast)
das heist also auch zu dem gcc
von Daniel R. (Gast)
ich habe mir auch einen Wiggler-JTAG nachgebaut, hatte aber keinen
HC244, sondern nur einen LCX244. Bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung
(Windows 2000, EvoBoard MCB2130 von Keil). Kann es an dem LCX244 liegen?
habe einen sehr blöden Fehler gefunden (man sollte alles anlöten, was
dafür gedacht ist;-). Wie es scheint, funktioniert es mit dem LCX244
auch.
