guten tag ich bin neu im avr gebiet. nachdem ich gestern nach einigen mühen ein programm fehlerfrei compilieren konnte, habe ich schon das nächste problem : entering programming mode.. failed! (isp frequency well below 1/4...) gibt es irgendwo etwas wie ein tutorial? ich finde es ziemlich schwer all die infos zusammen zu tragne für den beginn... denn auch bei der hardwarekonfiguration bin ich nicht 100% sicher ob alles io ist : - jtagice mkII mit 10pol auf 6pol adapter kabel auf SPROG2 - gejumpert : VTARGET, AREF, RESET, XTAL1, OSCCEL 1-2 habe div andere konstellationen probiert, ohne erfolg. (tw ging dann auch das vtarget led aus...) besten dank für eine weiter führende hilfe gruss
Hallo Mil " denn auch bei der hardwarekonfiguration bin ich nicht 100% sicher ob alles io ist : - jtagice mkII mit 10pol auf 6pol adapter kabel auf SPROG2 " Dein ATmega48 befindet sich zum programmieren auf den STK500? Dann musst du mit einem 6poligen kabel ISP6pin mit dem jeweiligen SPROG verbinden, damit du ihn flashen kannst...Zum programmieren benötigst du kein Jtagice, wenn dein uc aufm STK500 sitzt... Weiter Fehlermöglichkeiten: - SKT500 mit Rechner verbunden (RS232)? Grüße Tom
danke für die antwort. inzwischen hab ich es raus gefunden : http://www.avrfreaks.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=37669&POSTNUKESID=8c1cbf41561b7328737f744fcc5d3548
Ok dann passts ja :).. Funktioniert das programmieren jetz? Grüße
ja, bin aber schon an den nächsten problemen : http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-370508.html#new gruss und dank
