Hallo, für ein Board mit Vorverstärker brauche ich zwingend +/-9V für die Spannungsversorgung. Das ganze soll im Optimalfall mit einem externen Netzteil betrieben werden, das 12V liefert. Wie ich die Spannungen mit 18V (z.B. 2 9V-Batterien) und virtueller Masse (mittels OPAMP) generiere weiß ich bereits, nur wäre mir die Variante mit 12V-Netzteil wesentlich lieber. Ist es möglich, für die +9V bzw. -9V zwei 7809 zu verwenden (den für -9V mit Ausgang auf GND), wobei beide auf der selben Masse liegen? Gruß, Jan
Währe es nicht einfacher, das externe Netzteil durch ein anderes zu ersetzen? Zum 7809. Den kannst du nicht für die negative Spannung benutzen. Dafür gibt es den 7909. Wobei ich bei meinem Händler einen 7908 und 7912 finde, aber keinen 7909. Evtl. gibt es keinen negativen 9V-Typ? Falls nicht: Müssen es genau +/-9V sein? Evtl. gehen ja auch 8 oder 12 - dafür gibt es definitiv aus negative Festspannungsregler.
Hi Du könntest doch einen DC-DC Wandler benutzen. Wie wäre es denn mit dem ICL7660,TC7660 oder TC7662? Welchen Ausgansstrom brauchst du denn? Wenn du die von mir oben genannten Bauteile verwendest, dann brauchst du noch 2 Kondensatoren. Denn ICL(oder Tc) versorgungst du einfach mit 9V und am Ausgang bekommst du dann -9V. Einfach mal im Datenblatt der genannten Bauteile etwas nachlesen. mfg Schoasch
Es ist leider so, dass ich das ganze für ein Projekt im medizinischen Bereich entwerfe. Dafür verwenden wir ein spezielles Mikrofon, das unbedingt auf eine Spannung von -9V besteht. Der verwendete OPAMP ist der ne5532, der hat einen breiten Spannungsbereich, das wäre sicher kein Problem. Mein Problem ist, dass ich sehr wenig über besagtes Mikrofon weiß, ob etwa die Spannungen für Verstärker und externes Mic. gleich sein müssen. Ich werde wohl auf ein anderes Netzteil zurückgreifen müssen, schade das.
@Schoasch: Soweit ich weiß, arbeiten die von dir genannten Bausteine mit sehr niedrigen Schaltfrequenzen im KHz-Bereich. Für die Verwendung im Audiobereich ist glaube ich nicht so gut. Vielleicht liege ich da ja auch falsch?
Würde ich auch so sehen. Mit einem entsprechenden Tiefpass kann man da zwar was wegfiltern, aber optimal ist das sicher nicht.
Man kann aber per DCDC-Wandler eine etwas höhere Spannung (z.B.+/-12V) erzeugen, die man dann mit einem Linear-Regler auf die gewünschte Spannung stabilisiert. Das sollte mit einer Siebung zu "bestem" Gleichstrom führen...
Die Bausteine bieten aber auch die möglichkeit, dass man die Frequenz ändert... vl könnte man sie so ändern, dass sie nicht mehr so störend wirkt.
Ok... ich hab gerade nachgesehen... er arbeitet bei 12kHz und weniger. Also gerade in einem nicht so guten bereich.
Ich habe jetzt noch etwas bei Mircochip nachgesehen. Den TC7660S kann man mit bis zu 45kHz takten lassen. Der TC7660H würde mit 110kHz arbeiten Dann gäbe es noch den TC962 mit 24kHz und den TC7662B mit bis zu 35kHz. Es gibt sicher noch einige andere Hersteller die auch solche DC-DC Wandler haben, aber ich hab mal die von Mircohip aufgezählt die mit einer Eingangspannung Vin >9V zurecht kommen.
Mit den DC/DCs von Microchip bin ich leider nicht so recht glücklich geworden. Es hakt da leider etwas mit dem Ausgangsstrom. Ich brauch da schon etwa 40mA, mehr umso besser. Der TC7660H hört sich mit 120kHz recht gut an, nur liefert der laut Datenblatt nur etwa 30mA bei -9V Ausgangsspannung. Leider weiß ich auch nicht so recht ab welchem Wert die Umschaltfrequenz für meine Zwecke hoch genug ist. Interessant schaut auch noch der LT1054 aus, hat aber auch nur intern max. 40kHz. Vielleicht reicht das aber auch... Ich habe mir das ungefähr so gedacht: 12V -> --------------------------> Sp.-Regler -> +9V -> Siebung -> ... | -> DC/DC invertiert -> -12V -> Sp.-Regler -> -9V -> Siebung -> ... So wirkt sich eine Frequenz im 2-stelligen kHz-Bereich event. nicht so störend aus.
Nimm doch ´nen MAX202 (läuft mit 5V) und benutze die erzeugten +8V und -8V aus der Ladungspumpe. Die kannst Du mit 10mA belasten. Nur so ´ne Idee...
Hm.. eine andere Idee wäre vl wenn du einen DCP021215DP von TI nimmst. Damit erzeugst du aus 12V eine Spannung von +/-15V(ungeregelt). Das ganze hat 2W und wird mit 400kHz getaktet. Am Ausgang des DC-DC-Wandlerst hängst du dann 2 7809er. Hier kannst du 2 7809er nehmen, da der DC-DC-Wandler galvanisch getrennt ist und du somit keine Probleme mit der Masse bekommst.
Vorschlag, wenn du nur Wechselspannung verstärken musst und mit
Kondensatoren ein- und auskoppeln kannst:
-Schaltung mit -12V versorgen (+ vom Netzteil an Masse)
-mit 7909 -9V für das seltsame Mikrofon zaubern
-Opamp mit virtueller Masse an 12V betreiben, falls die max.
Ausgangspannung dann noch reicht.
-Ein- und Ausgang mit Kondensatoren entkoppeln.
Bei näherer Betrachtung fällt ein zwischen C6/IC1_6 und R3/R4/C3 fehlender Widerstand auf...
