Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 stellige zahl auf lcd anzeigen
von tobias hofer (Gast)
hallo
ich habe ein lcd display und möchte auf diesem nun eine
vierstellige zahl von meinem timer darstellen. dafür muss ich die zahl
in 1'er 10'er 100'er und 1000'er aufteilen.
ich habe folgendes prinzip versucht:
(timerwert%10)/10 ergibt 10'er
(timerwert%100)/100 ergibt 100'er
(timerwert%1000)/1000 ergibt 1000'er
leider hat das ganze bei mir nicht funktioniert.
hat vieleich jemand schon einmal ein ähnliches problem gelöst und könnte
mir mit ein bisschen c-code auf den richtigen weg helfen?
besten dank gruss tobias
von BernhardT (Gast)
Tja, 7 Segmentanzeigen brauchen halt mindestens 7 bit für eine Anzeige
(digit). Ohne detailierte Angabe deiner Hardware wird dir wohl keiner
eine vernünftige Antwort geben können.
Nur ein Tip - normalerweise liest man die benötigten Segmentwerte aus
einer ROM-Tabelle. Das ist eigentlich viel einfacher als es klingt -
aber bitte gib uns einen Tip für welchen Controller - was für ein
Compiler - und vor allem welche Segmente an welchen Portpins hängen.
Gruß Bernhard
von Florian Pfanner (Gast)
Ich weiß nicht was du mit Module (%) erreichen willst???? - versuch mal
tausend=timerwert/1000;
timerwert=timerwert-tausend;
hundert=timerwert/100;
timerwert=timerwert-hundert;
zehnerwert=timerwert/10;
einerwert=timerwert-zehnerwert;
Müsste gehn - weiß jedoch nicht ob der Compiler rundet (dann würde das
ganze nicht gehn) oder ob der Compiler einfach die Nachkommastellen
weglässt???
Einfach mal ausprobieren!
Gruß, Florian
hallo bernhard
also ich habe ein ganz normales lcd display 2zeilen a 16charakter,
controller hd44.... keine 7-segment anzeige oder sowas.
hallo florian
nehmen wir einmal an der timer hat den wert 4780.
mit deinem allgorythmus wenn richtig gerundet wird:
tausend=timerwert/1000;             4
hundert=timerwert/100;              37
zehnerwert=timerwert/10;            27
ich will ja 1'er 10'er 100'er usw...
gruss tobias
von J.Hollinger (Gast)
Hi Tobias,
versuch mal den angehängten Source. Die zu schreibende Zahl wird
zerpflückt und jedes einzelne Zeichen zum Display geschrieben. Der
meiste Teil dient der Unterdrückung führender Nullen (if Zahl > 9999
usw.). Kann man natürlich auch weglassen oder eleganter lösen.
Eine andere Alternative ist die "sprintf"-Funktion.
Viel Spass
Jochen
@Tobias:
Tut mir leid, kleiner Fehler im Syntax:
[z.b:Timerwert=4780]
[4=4780/1000]
timerwert=timerwert-(tausend*1000);
[780=4780-(4*1000)]
[7=780/100]
timerwert=timerwert-(hundert*100);
[80=780-(7*100)]
[8=80/10]
einerwert=timerwert-(zehnerwert*10);
[0=80-(8*10)]
In eckigen Klammern sind bsp.-Werte!
Hoffe jetzt stimmts,
Gruß, Florian
@florian
genau so habe ich es auch gemacht.
besten dank tobias
von Sascha Weitkunat (Gast)
Hast du dir schonmal den Befehl itoa(..) angeguckt? Zu finden in der
stdlib.h
http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/doc/avr-libc-user-manual/group__avr__stdlib.html#a23
ich kenne die fkt. itoa();
leider hat mein compiler keine stdlib.h bibliothek!
wenn mir aber jemand sagen kann wo ich diese stdlib.h find
und wie ich die mit meinem compiler benutzen kann.
wäre das sicher der einfachste weg.
Welchen Compiler verwendest du denn? Wenn er wirklich keine stdlib.h hat
schau mal nach dem Sourcecode der itoa(..) Funktion, sollte sicherlich
auf http://sourceforge.net/ zu finden sein.
von A. Arndt (Gast)
bei FASTAVR ist das kein Problem, Du kannst die Zahl so darstellen oder
kannst das Format festlegen, mit Punkt und Auffüllplatzhaltern bei
kleinen Zahlen.
Gruss
A. Arndt
ich benutze den wickenhäuser c-compiler.
als prozessor habe ich den ds89c420 von dallas.
Hat mich meine Kristallkugel halt getäuscht. Fragen wie die von dir im
Zusammenhang mit C sind mehr als ungewöhnlich.
Wie hier einige schon erwähnt haben gibt es normalerweise für C
PrintF,itoa und noch einen Haufen mehr. Sollte dein Compiler nix davon
unterstützen dann viel Spaß bei der Arbeit, Ich in deinem Fall würde
dann aber mal ernsthaft einen Wechsel  in Erwägung ziehen (WINAVR ist
übrigens völlig umsonst:-)
Wenn du dich aber in die Arbeit stürzen willst: um eine einzelne Ziffer
für einen hd44..  umzuwandweln must du h'30' addieren Hexadezimal 30 ist
die null 39 = 9. Die 10er, 100er... must du dann schon berechnen. Aber
ich kann nicht  glauben, das der Compiler da gar nichts kann - und wenn
doch: für die 51er Familie gibt es nun wirklich genügend Compiler (auch
teilweise freie).
Gruß Bernhard
