Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTC1446
Autor: sundancer (Gast)
  • c.txt (822 Bytes, 120 Downloads)
ich habe einen LTC1446 an einen Mega8 gehängt. Das ganze läuft NICHT
über den SPI des Atmels, da ich PC4 und  5 als AD Wandlker benötige.
Jetzt habe ich das Problem, dass der DA nur selten das richtige
Ergebnis ausgibt. Der Quellcode befindet sich im Anhang. Die funktion
ist so geschrieben, dass man über value einen 12 bit Wert übergibt, der
dann je nach Kanal mit dem alten 24bit Wert den neuen zu übertrageneden
24bit Wert erzeugt.
Hardwaretechnisch habe ich CLK, CS, DIN direkt am Atmel angeschlossen,
also keine Widerstände in den Leitungen und keine Pull Ups.
Ich hoffe mir kann jemand sagen was es besser zu machen gibt
sundancer
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
im LTC können doch nur beide Werte gleichzeitig geändert werden, die
Übergabe eines Wertes geht nicht. Du must also beide Werte
zwischespeichern und bei der Ausgabe zusammenbauen.
Idee:
   if (channel == 0) { DacData_A = value; }
  else              { DacData_B = value; }
  glb_dacdata = (DacData_A * 4096) DacData_B;  }
Mit Gruß
Pieter
Genau das mache ich schon. In glb_dacdata werden die Werte gespeicehrt
und je anch funktionesaufruf eine Hälft verändert.
