Hallo, Ich suche jetzt nach einer Low Part Count Variante, um digitale ausgaenge meines AT91SAM7S galansch zu trennen. Eine Google suche ergab HCPL-263 Logic Gate Optocoupler. Der braucht nur 5mA zum Einschalten und ist schnell. Um die Outputs zu isolieren ist das Teil Ok. Nun zu Inputs: Um uCs Eingenge zu isolieren muesste ich den Ausgang des Optocouplers an einen uC Pin legen. Der Ausgang ist bei diesem Optocoupler Open Collector. Sehe ich das richtig im Datenblatt, dass ich nicht einfach den internen PullUP des AT91SAM7Ss benutzen kann? Mein Vorhaben war es so zu schalten: ================= =================== Optocoupler || || uC Vcc-||-5V || Vout(Collector)-||---------||--|-Pullup(intern)-3.3V || || | || || |-Logik Danke.
Ich bitte um Entschuldigung, habe zu schnell abgeschickt, hier ist die richtige Version: Hallo, Ich suche jetzt nach einer Low Part Count Variante, um digitale Ein/Ausgaenge meines AT91SAM7S galvanisch zu trennen. Eine Google-Suche ergab den HCPL-263 Logic Gate Optocoupler. Der braucht nur 5mA zum Einschalten und ist schnell. Um die als Ausgang kofigurierten Pins zu isolieren ist das Teil Ok. Nun zu Eingangs: Um uCs Eingaenge zu isolieren muesste ich den Ausgang des Optocouplers an einen als Eingang konfigurierten uC Pin legen. Der Ausgang ist bei diesem Optocoupler Open Collector. Sehe ich das richtig im Datenblatt, dass ich nicht einfach den internen PullUP des AT91SAM7Ss benutzen kann? Ich glaube im Datenblatt steht, dass PullUP maximal 4 kOhm sein darf (Seite 6), wobei der interner PullUP des uCs, um 10kOhm ist. Mein Vorhaben war es so zuschalten: ================= =================== Optocoupler || || uC Vcc-||-3V || Vout(Collector)-||---------||--|-Pullup(intern)-3.3V || || | || || |-Logik Danke.
Ich würde auf jeden Fall einen externen Pullup vorsehen, denn nur so kannst du den Arbeitspunkt richtig einstellen!
