Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Frage zur AVR-USB-Paltine
von Ulrich G. (uligamm)
kurze frage: wenn ich mir die AVR-Entwicklungsplatine mit USB kaufen
will, muss ich dann auch noch den AVR-In-System Programmer der eins
unten drunter abgebildet ist dazu kaufen? Ich glaube auf dem Foto der
USB-Platine ganz links sind diese 10 Beinchen für den ISP abgebildet.
Danke
Uli
Ok, wenn ich eine USB-Platine kaufe, werde ich sie nicht über den
Parallelport ansteuern. Aber mich irritieren diese 10 Beinchen links
auf dem Foto der Platine. Ist in der USb Platine schon irgendein ISP
integriert?
von Christian (Gast)
da kann der ISP Adapter angeschlossen werden
Ich würde den Controller gerne über mein Notebook programmieren, das hat
aber nur einen VGA Ausgang für nen Beamer und hat sonst nur noch
USB-Ports.
Im Grunde will ich nur wissen ob ich die USB-ENwicklungsplatine einfach
an meinen USB Port anschliessen und mit dem Programmieren anfangen
kann.
Gruss
Die USB Schnittstelle ist mit einem FTXXX auf den UART geschaltet, der
für Datenübertragung zuständig.
Die Programmierung muss zwangläufig beim ersten mal über ISP oder JTAG
erfolgen, dadurch könnte man dann einen Bootloader implementieren der
die übertragung via UART ermöglicht.
Es gibt aber auch ISP-Adapter die mit USB funktionieren, kann dir aber
gerade nicht sagen wo es diese zu kaufen gibt.
von Werner (Gast)
ein glück das zumindest christian weiss, von welcher AVR-USB-Paltine du
sprichst...
von akw (Gast)
Von der Platine aus dem Shop...
