Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB to Paralell und Seriell Wandler
von Sascha (Gast)
Hallo!
Ich habe einen neuen Rechner, der leider weder einen Parallel-Port noch
einen Serial-Port besitzt.
Nun möchte ich ganz gerne meinen Galep 4 sowie mein STK500 weiter
betreiben.
Gibt es da USB nach Parallel und Serial Wandler, die fuer meinen Zweck
funktionieren?
Ich habe selbst noch einen USB-RS232-Wander, der nicht richtig
funktioniert: Ich kann damit zwar ueber ein Terminal meinen Switch
managen, aber das STK funktioniert damit nicht.
Kann mir jemand einen Wandler empfehlen?
von Philipp B. (philipp_burch)
kauf dir eine entsprechende PCI-Karte. Dieses USB-Zeugs funzt eh nicht
richtig, der USB ist nicht für Solches gemacht.
von Sascha (Gast)
Habe leider nur PCIe Slots frei, womit diese Lösung nicht möglich ist.
Es gibt von diversen Herstellern sog. USB-Docking-Stationen. Die haben
RS232, Parallel und diverse andere Anschlüsse. Hat jemand damit
schonmal irgendwelche (negativen) Erfahrungen gemacht?
von Rahul (Gast)
Gute Erfahrungen haben hier dieverse Leute schon mit den
10Euro-USB-RS232-Wandlern von Angelika gemacht.
Braucht der Galep einen Parallelport?
Es gibt wohl nur einen USB-Parallel-Adapter, mit dem in Ansätzen übliche
Parallelportprogrammieradapter zusammen funktionieren, das ist der von
Henrik Haftmann:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~omat/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-13.htm
Das besondere an diesem Selbstbauadapter ist der mitgelieferte Treiber,
der Zugriffe auf die I/O-Adressen der klassischen Parallelporthardware
abfängt und via USB an den Adapter weiterleitet.
"Normale" USB-Parallelportadapter unterstützen diese Betriebsart
nicht, sondern können nur Drucker ansteuern. In diese Kategorie fallen
auch die in USB-"Dockingstations" verbauten Adapter.
Mit PonyProg zusammen funktioniert die Geschichte jedenfalls.
von Sascha (Gast)
Der Adapter von Henrik Haftmann ist ein toller Tip!
Ich habe von Braintechnology noch ne paar USB Interface Module mit
genau dem FX2-Chip rumliegen. Da brauche ich nur noch die SUB-D Buchse
und nen bisschen Hühnerfutter dranlöten und fertig ists ;)
