Hallo Leutz! Ich bin grad dabei einen GPS-Empfänger mit RS232 Schnittstelle an einen Mega16 anzuschließen jedoch sendet der Empfänger partu keine daten an den controller, jedoch sendet er wenn ich ihn an den PC anschhließe einwandfrei. An der schnittstelle des GPS-Empfängers sind lediglich die pins 1...4 vom 9-Poligen SUB-D belegt, also DCD, RXD, TXD, und DTR. Jetzt ist meine Frage, ob ich durch irgendeine bestimmte beschaltung von DTR und DCD den GPS-Empfänger dazu bringen kann, dass er dauerhaft daten sendet!?! Danke schonmal für eure Antworten THX felix
Null-Modem-Beschaltung. Die müssen irgendwie miteinander verbudnen werden.
Ist das ein GPS für den PC ? Dann brauchst du zwischen atmega und gps nen pegelwandler (max232). Bye, Simon
ich hab den pegelwandler vom stk500 dazwischen, der sollte des wohl koennen. und JA, es ist ein GPS-Empfänger für den PC Gruß Felix
Sind evtl GPS_TX und ATMEL_TX (ebenso RX) verbunden ? Kontrollier mal ob GPS_TX auf ATMEL_RX geht etc
Ich hab momentan lediglich die baiden Datenleitungen am stk auf die LED´s am stk gelegt, um zu sahen ob da was kommt, aber da blibkt nichts -> GPS-Empf. sendet keine daten !?!
Vielleicht doch DTR beschalten?
was meinst du mit dtr beschalten?? noc also zusätzlichen ausgang an den max232 hängen und immer eine "1" ausgeben, wenn des empf. das nächste byte schicken soll ?? THX Felixf
es kann sein, dass Deine GPS-MOUSE permanent den Zustand dieser Leitung
abfragt.
Stimmt der Pegel nicht => no Daten
Man könnte DTR oder/und RTS Leitung permanent auf HIGH schalten,spiele
mal damit herum.
Manche RS232 Schnittstellen sind da etwas eigen.
Habe hier ein betagtes Digital-Voltmeter, bei dem ist es so, dass diese
Pegel verwendet werden, um die Optokoppler des RS232 Interfaces zu
betreiben.
Dein Terminal-Programm arbeitet doch korrekt, schau Dir da mal die
Pegel an?
Bernhard
