ich habe letztens aus einem alten staubsauger die steuerung ausgebaut. damit wird die leistung gesteuert und der saugdruck gemessen. auf der platine waren zwei drucksensoren. runde weiße gehäuse, zwei pins unten und zwei anschlüsse. Weiß jemand wie dort der druck bestimmt wird? Wiederstand scheint es nicht zu sein.
Hallo Philipp, es könnte aber auch ein Unterdruck- Wächter gewesen sein, der ein Signal abgibt, wenn der Saugdruck zu stark, also Tüte voll ist. Hättest Du mal ein Foto davon? Bernhard
Hallo! Oder handelt es sich um einen Differenzdrucksensor, der einmal vor und einmal nach der Tüte misst? Gruß glunzl
Drucksensor ? Da kann man eine elektrisch leitenden Membran, die sich mehr oder weniger durchbeult, gegen eine feste Elektrode kapazitiv messen.
