Hallo, Ich habe einen Sinus (16Vpp bis 60Vpp), dessen Frequenz ich messen möchte. Dazu wollte ich mir mit einem Schmitt-Trigger ein Rechtecksingal generieren. Ein 74HC14 kann aber laut Datenblatt nur 0V bis Vcc+0,5V als Eingangsspannung verarbeiten. Da ich aber einen Sinus mit negativer und positiver Halbwelle habe, müsste ich die negative Halbwelle abschneiden. Wäre ja an sich mit einer Diode kein Problem aber mein Problem ist, dass der Sinus nicht nur von meinem ATMEGA32 ausgewertet werden soll, sondern auch von einem Steuergerät von dem ich nicht weiß was es mit dem Signal macht. Wenn ich also eine Diode da reinmache verliere ich ja den negativen Teil des Signals auch für das Steuergerät. Die Frage is jetzt also wie bekomme ich das Signal in den Schmitt-Trigger ohne es für das Steuergerät unbrauchbar zu machen? MfG PeQ-Man
Hallo Peter, man könnte das Signal für Deinen Trigger hochohmig abkoppeln, notfalls sogar nochmal verstärken. Anschließend begrenzen usw. Hier findest Du Hardware Beispiele: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-230466.html Bernhard
