Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM in DIP-8 gesucht, SPI
von Flash-man (Gast)
servus, ich suche einen
Flash Speicher oder EEPROM im DIP-8 Format. Zugang soll per SPI
erfolgen. Speicherplatz > 64 kBit
Ich habe bis jetzt die 25xx256 Serien von Microchip entdeckt. Nur diese
sind ja nirgends zu bekommen.
Kann mir jemand noch weitere ICs nennen, die man vielleicht auch kaufen
kann?
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
AT45DB... bis 4 MBit im 8pol. Gehäuse, heißt DataFlash
Hersteller www.atmel.com und www.st.com
http://www.atmel.com/products/DataFlash/
http://www.st.com/stonline/products/families/memories/fl_ser/sf_data.htm
von www.sander-electronic.de oder www.segor.de gibts den 4MBit von
Atmel. Ich weiß anber nicht mehr ob die auch in DIP8 oder nur in
SO8-wide erhältlich sind. ich habe letzter gekauft.
ja leider habe ich die Dataflashs schon ausprobiert und muss
resignieren, da verdammt unhandlich (kein DIP).
Deswegen DIP!
gruß
scheint nur in SMD erhältlich zu sein. Außerdem nur 3,3V, ich meine aber
5V-tolerante Eingänge.
von A.K. (Gast)
Das läuft ungefähr so:
SPI => nur SMD Gehäuse
I2C => DIP und SMD
Hab noch welche von Atmel entdeckt:
u.A. der AT25256A
sogar 5.0 V
leider aber auch nirgends angeboten.
Wo ist eigentlich der Unterschied EEPROM <> FLASH ??
von A.K. (Gast)
Stell ich mir die Frage wo du die suchst, beim Bäcker vielleicht?
Der übliche Reichelt hat sowohl diese als auch die von Microchip.
EEPROM: Byteweise lösch/schreibbar, Flash: nur blockweise.
wo dort?? ich find sie nicht.
von Alex Trusk (Gast)
soll ich dir welche bestellen und zuschicken? dann waere es noch
bequemer fuer dich...
ansonsten bei reichelt, da wo suche steht, mal eeprom eintippen.
oder alternativ unter bauelemente aktiv->controller/speicher->eproms
klar sind dort EEPROMs, aber eben keine 8-DIP ^ SPI
von Christian (Gast)
I2C => DIP und SMD
Vielleicht könntest du jetzt einsehen dass es keine EEPROMs mit SPI im
DIP Gehäuse gibt
Gruß,
wie ich bereits auch schrieb, gibt es doch welche. Zumindest werden sie
produziert.
von André K. (freakazoid)
Wieviel Dinger brauchst du denn?
1 bräuchte ich mögl. schnell. Einen zweiten etwas weniger dringend.
Insgesamt also 2.
Sieht schlecht aus. Mindesabnahme > 50 Stück.
Was spricht gegen ein Microwire (SPI-Mode 0)-EEPROM in SO8 welches man
auf einen 8-DIP-Sockel pinnt?
Grüße, Freakazoid
ich habe im Moment nur die S08-Bauformen hier. Nur sind diese nicht
steckbar, da SMD. Du sagtest was von "auf DIP-8 pinnen". Heißt das
Rauflöten oder kann man die Teile wirklich in einen Adaptersockel
klemmen? Dann wäre das auch eine Lösung.
Warum nur SPI? Ich kenne mich mit I²C nicht aus, Microwire auch nicht.
Habe keine Zeit mich erst wieder in diese neuen Bussysteme
einzuarbeiten. Mit SPI kenne ich mich aus und gut.
IIRC: Microwire ist SPI (also nur ein Modus davon).
Also ich hab schon 2-3x SO8 auf einen DIP-8-Sockel gelötet.
Am Besten einfach 8 Drähte senkrecht reinlöten, dann biegen so daß
der Chip draufliegt und dann anlöten.
Aber Vorsicht: Nicht zuviel Hitze. Die Sockel schmelzen schnell.
Grüße, Freakazoid
tja..microwire wäre dann also genau das was ich suche (Mode-0 von SPI)
Aber es scheint dort nur bis 16kBit zu gehen bei den Speichern.
Schade.
Was ist eigentlich mit I²C ? Die PICs haben eine SSP Schnittstelle drin
die dann mit I²C funktionieren. Wie siehts bei den AVRs aus? Ich will
halt nur vermeiden noch ein extra Protokoll für I²C zu programmieren.
von A.K. (Gast)
I2C und SPI sind bei AVR getrennte Schnittstellen. Den Code für I2C
gibt's beispielsweise fertig als Application Note von Atmel.
von Ludwig W. (lordludwig)
93LC...?
93LC find ich aber auch nur < 64K. Dafür aber 1..7V und SPI/Microwire.
Ist eigentlich sowas wir 5V 3,3V gefordert? Wurde oben erwähnt, aber
nicht vom OP.
Grüße, Freakazoid
