hallo ich habe eine mir überlegt alle geräte im haus über eine zentrale steuerung zu verbinden. mein lösungs ansatz bestand darinn einen server zunutzen und über paralel oder seriellenport anweisungen zu übergeben und dann über relais licht und geäte anzu steuern da ich aber mehr als 8 geäte anteuern möchte und auch reserven mir freihalten will möchte ich die 8bit und damit 127 möglichen geräte ansteuern können mir ist nur noch nicht klar wie ich diese aus den 8bit praktisch generiere. danke im voraus ps: ich schreib immer klein 8)
1. Möglichkeit: Schieberegister (du benötigst 2 Leitungen (Takt u. Daten) um z.B. 8 Bits auszugeben) 2. Möglichkeit: I2C-Bus (hier gibt es eine Reihe von interesanten IC´s z.B. IO-Expander, AD-Wandler, ...) Gruß, Florian
Eine Möglichkeit für I2C-Bus findest Du zur Zeit auch bei Ebay. "Heißt ja nicht das Du daß auch kaufen mußt" ;-) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3021622532&category=19727 MfG Matthias Topel
thx das mit dem i2c-bus is schon in der richtung wie siet es mit nem baustein aus den ich mit 8 bit daten füttere und der intern das auf übereinstimmung prüft, mit ca. 8 ausgängen wovon jeder eine eigne "adresse" hat die ich selbst vergeben kann. stimmt die adresse mit der des eingans signals überein so schaltet er dort den ausgang durch danach bastel ich dann noch ne selbst haltung die ich über einen anderen port wieder aufheben kann. is halt nur die frage ob es so einen baustein gibt und ob es ihn auch noch anderst rum gibt so das ich ein signal erzeugen kann wenn ich an einem port eine spannung anlege. und nochmals dank imvoraus
Wie Andreas schon andeutet, ist das CAN genau das richtige Netzwerk für Dich. Es gibt etliche Controller und Einzelsteinchen, sogar mit SPI-Schnittstelle (von Microchip), außerdem auch standalone-Chips, die keinen Controller brauchen. Und um so Dinge wie Störungen, Kollisionen, etc., brauchst Du Dich auch fast gar nicht kümmern, daß übernehmen die CAN-Steinchen von ganz alleine. Störfest sind die Dinger sowieso, das CAN wurde für den Einsatz im Auto konstruiert, ist aber mittlerweile weit verbreitet. Sogar in Medizinischen Geräten oder auch Ubooten! Beim AVR gibt es (glaube ich) kaum Auswahl, bei den 8051ern allerdings jede Menge. Was den Server angeht, so würde ich dem auch eine CAN-Schnittstelle verpassen. Die serielle reicht definitive nicht aus, um ein gut ausgelastetes CAN bei Höchstgeschwindigkeit zu bedienen. Allerdings dürfte das bei Deinem Einsatzzweck zumindest zu Beginn des Projekts noch nicht notwendig sein.
