Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Ersatztyp o. Quelle für NJM2115
von Chris (Gast)
ich suche eine Bezugsquelle für einen bzw. mehrere NJM2115 OpAmp's im
SMD-Gehäuse.
Falls sie sehr schwer zu bekommen sind wäre mir auch mit einem
Ersatztyp geholfen.
Vielen Dank,
MfG,
Chris
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Die beiden deutschen Distributoren laut JRC-Webseite sind:
ENDRICH BAUELEMENTE VERTRIEBS-GmbH
Hauptstrasse, 56, D-72202, Nagold, Germany
(TEL)   +49-74-52-60070
(FAX)   +49-74-52-600770
MEV ELEKTRONIK SERVICE GmbH
Nordel 5A, D-49176, Hilter
(TEL)   +49-05424-2340-32
(FAX)   +49-05424-2340-40
Datenblätter unter :
http://www.njr.co.jp/e_frame/ef_00_semi.html
speziell NJM2115:
http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/fileDownloadMedia.do?_mediaId=123
von Chris (Gast)
vielen Dank!
Endrich hat leider keine mehr, werde es dann mal bei dem anderen
probieren.
Chris
von Chris (Gast)
habt ihr evtl. noch andere Quellen?
Leider liefern die beiden anderen erst ab über 1000 Stück.
Chris
ist das nicht ein Feldwaldwiesen-Doppel-OP wie hundert andere Typen auch
oder was macht ihn so besonders?
von Chris (Gast)
das Problem ist leider das ich von sowas sehr wenig Ahnung hab.
Deshalb würde ich mich sehr über Hilfe freuen.
Würde z.B. ein  MAX 4012 EUK-T als Ersatztyp taugen?
Chris
von AxelR. (Gast)
Schön schnell isser. Wahrscheinlich Vieel zuschnell.
Soll der 4012 als Ersatzteil rein, oder ist der Typ in irgent einer
Schaltung angegeben, die Du bauen willst?
Sonst nimm halt einen LMC6462. Ob der auch soo weit mit VCC runter
geht, weiss ich nicht. Ob er überhaupt soo weit runter gehen muss,
weiss ich auch nicht.
von Chris (Gast)
es handelt sich um diesen Sensor.
Er soll an einem ADC eines PIC18f6622 oder einem ARM der LPC2xxx Serie
angeschlossen werden.
Chris
von Axel R. (Gast)
Ja, der LMC6462 funktioniert damit. Leider kann ich aus dem Datenblatt
nicht rauslesen, wie gros Vref ist.
Sollte aber gehen.
sonst kannst Du auch den OPV vom MAX951 nehmen.
Es sollten aber auch die Teile im Sot23/5 gehen
349-5833 bei RS-Components. ist ein LPV321M5 - soll ja schliesslich
nicht größer werden, als der gyro gg.
als LPV321M7 im SC70 gibt es den auch.
Hat dann die Bestellnummer 349-5849.
Datenblatt?
Hier:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9241/NSC/LPV321.html
von Chris (Gast)
vielen Dank für deine Hilfe!
Werde mich nochmal melden wenn das ganze funktioniert oder ich weitere
Fragen habe, wird aber noch etwas dauern da die Kreisel etwas schwer zu
beschaffen sind.
Chris
