Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallel-Kapazität an Diode
von Marcel (Gast)
In vielen Schaltungen sieht man parallel zu einer Diode einen
Kondensator geschaltet (Der Kondensator überbrückt praktisch die
Diode)?
Wozu dient dieser Kondensator ?
Gruß Marcel
von A.K. (Gast)
Beispiel?
von Dietmar (Gast)
Ersatzschaltung?
von Dennis Kleine-Beck (Gast)
Vermutlich
von Michael Wilhelm (Gast)
Ich kenne diese Schaltung nur von älteren Analoggeräten wie z. B.
Audioverstärker, Mischpulte usw. Aber nur bei den Dioden des
Brückengleichrichters. Da sollten über die Kondensatoren (typisch 47
pF) leitungsgebundene Störungen gleich wieder abgeleitet werden.
MW
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Marcel,
wozu sparst Du Dir die Mühe, zu Deiner Frage mehr Informationen zu
geben? Ist es ein Gleichrichterdiode in einem Netzteil? Ist es eine
Kapazitätsdiode?
Für den Fall des Netzteils: Macht man gern zur Entstörung, ein
Kurzschluß für die harten Schaltflanken.
Ciao
Wolfgang Horn
von Marcel (Gast)
Sorry, Schande über mein Haupt....
Also ein paar weitere Informationen. Ich habe ein solches Konstrukt im
Automotive-Bereich gesehen. Genau gesagt, befindet sich eine Diode
hinter der Klemme30 (Batteriespg.). Hinter der Diode wird die Spannung
dann genutz, um weitere z.B. per voltage regulators zu generieren. Über
der Diode befand sich eine Parallelkapazität. Mich würde interessieren,
wozu diese Kapazität genutzt wird.
von A.K. (Gast)
Möglicherweise sollen damit Transienten hoher Spannung in die
Schutzschaltung dahinter abgeleitet werden, statt damit die Diode
abzuschiessen.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
IChekenne das aus meinem alten Grundig-Tonbandgerät. Die haben den Motor
gleichzeitig als Netztrafo benutzt, eine sehr seltsame Sparmaßnahme.
Hi, Marcel
"Genau gesagt, befindet sich eine Diode
dann genutz,"
Dann müßte die Diode normalerweise leiten, und dann gäbe es keine
harten Übergange zwischen den Zuständen "Sperren" und "Leiten2, und
dann gäbe es auch keine harten Flanken abzuleiten.
Wenn der Kondensator nicht stört, warum etwas ändern?
Cioa
Wolfgang
