Tach, ich hab da ein kleines Problem. Ich hab mir meine Fuses falsch gesetzt so das ich nichtmehr über SPI und JTAG an mein Controller ran kann. Bleibt ja nun nur noch High Voltage mit STK500 als Ausweg? Meine Frage ist nun brauch ich dazu das STK501? Weil da kann ich doch nur mein ATmega128 direkt in den Sockel reinlegen und dann Programmieren mit High Voltage? Mein ATmega sitzt fest verlötet auf meiner Platine also komm ich nur dran wenn ich direkt von der Platine die Signale abgreife? Nur welche wären das? Datenblatt vom ATmega128 steht Reset und XTAL 1 aber irgendwie funktioniert das ganze nicht. Hab die Signale an die Ports gehängt wo ich sonst das STK501 draufstecke.Bin ich aufm Holzweg? Wäre nett wenn mir jemand ne Lösung hätte. Gruss Tim
Wie die High-Voltage-Programmierung funktiniert, steht unter "Memory Programming" im Datenblatt. Wird aber schwierig bei ISP (wenn der Controller schon in der Schaltung verlötet ist. Wer schaltet auch ISP- und JTAG-Fuse ab? (Selber schuld! ;)
Der wo vor mir daran gearbeitet hat ;) Hmm na gut also keine Möglichkeit den wieder flott zu bekommen?
>Hmm na gut also keine Möglichkeit den wieder flott zu bekommen? Entweder Drähte anlöten (gucken, was an den entsprechenden Pins liegt...) und dann ein Adapter zum STK500 basteln. Oder Chip (mit einem Heißluftfön) auslöten und ins STK501 stecken. >Der wo vor mir daran gearbeitet hat ;) Den Greifen und übers Knie legen. (aber vermutlich hat der sich ja verdünnisiert...)
Hmm meinst ich kann den ATmega nicht direkt an die Expansion Connectors des STK500 ( http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1925.pdf Seite 34 ) anschliesen? ALso eben nur die Pins die ich brauch. Die Frage ist halt welche? ATmega Datenblatt steht nur was von Reset und XTAL1. und ja er hat sich verdünnisiert.
>meinst ich kann den ATmega nicht direkt an die Expansion Connectors >des STK500 Musst du gar nicht. Dafür gibt es den "PROG DATA"- und "PROG CTRL"-Steckplatz auf dem STK500. Im Datenblatt des Mega128 ist die HV-Parallel-Programming-Methode (und Verdrahtung) ab Seite 292 beschrieben.
Also verbunden ist es nun. Hab das nach der Figure 135 gemacht auf Seite 292 des Mega128 Datenblattes. Lesen kann ich die Fuses glaub nur wenn ich se schreiben will kommt n Fehler meine Spannung aufm Board zwischen 4.5V und 5.5V sein. Ist sie auch! Kann se verschieden verstellen... ICh hab nur prog ctrl und prog data mit meiner platine verbundén. Muss auf dem STK auch noch was umgesteckt werden?
So teuer ist der Dinger auch nit, würd auslöten und wegwerfen, weiß der Geier was der Futzi vor Dir dem Teil noch angetan hat und dann suchste dich doof beim debuggen der Schaltung
