Hi Bin auf der Suche nach einem möglichst verlustarmen Halbleiterschalter für Netzspannung. (230VAC/16A Peak 25A) Triac's haben eine zu hohe Durchlass- Spannung, so dass man ohne Kühlung bei dieser Leistung nicht auskommt. Ist da evt, mit MOS-FET's oder IGBT's was zu machen? Bin froh für jeden Tip. Gruss Andy
Fets oder IGBTs werden auch nur unwesaentlich anders als Triacs aussehen. In die Gegend von 1-2V wird du wohl fast immer kommen. Gruß Thomas
Können FET's überhaupt als AC-Schalter eingesetzt werden? Wenn ja, gibt es dort bei diesen Spannungen nicht auch Typen mit einem RDSon von wenigen mOhm? Damit wäre das Problem doch lösbar, oder nicht?
Du kannst 2 MOSFET in Antirehe schalten, die beiden Sources und Gates jeweils miteinander verbunden und die Drains als Schalterkontakte. Ansteuerung potentialfrei zwischen Gates und Sources. Arno
Schaltungstechnisch geht das sicher irgendwie (auf Bulk Diode aufpassen!). Das Problem ist nur: RDSon Widerstände im Bereich von wenigen mOhm haben nur MOSFETs die nur eine kleine Spannung (so bis 50V) vertragen. Die Meisten MOSFETs, die für Netzspannung geeigent sind, haben da was im einstelligen Ohm bereich. Wiesi
Das Problem bei MOSFET's an Netzspannung ist, das sie einen Gleichrichteffekt haben. Im Prinzip hatt man beim n-Kanal MosFet einen N-N-N Übergang aber da der Bulk mit Source verbunden ist, hat man wieder einen P-N Übergang... Zur Lösung: Ich würde das ganze mit einem Triac machen... Einen IGBT für diese Ströme zahlen sich fast nicht aus...
Wie schon gesagt wurde, zwei Mosfets anti-seriell schalten. Wenn es keine Mosfets mit ausreichend kleinem RDS_on gibt, kann man auch einige Mosfets parallel schalten. Dann aber doppelt und dreifach auf ordentliche Ansteuerung achten, da die Gate-Kapazitäten dann ganz schön heftig ausfallen.
Danke für die vielen Tips! Ich seh schon, das ideale Bauelement für dieses Problem ist noch nicht erfunden. Der Triac wird zu heiss und bei den FET's sieht anscheinend nicht besser aus bei diesen Spannungen. Mehrere FET's ist dann wieder eine Kosten- und Platzfrage. Das gute alte Relais ist wohl durch nicht's zu ersetzen, wenn's um geringe Schaltfrequenzen geht. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie man das ganze kostengünstig und ohne Kühlung realisieren könnte. Gruss Andy
Hallo Andy, Du hast es erkannt: Für AC ist das Relais immer noch unübertroffen hinsichtlich Spannungsverlust und einfacher Ansteuerung. Einzige vergleichbare Alternative sind MOSFETs mit den bereits genannten Nachteilen. Jörg
