Habe versucht mal die I/O Funktionen am 8515 zu programmieren und bin auf folgende Merkwürdigkeit gestossen. gemäß folgendem Code bringt die Betätigung der Taster ein Leuchten der LED´s hervor. Obwohl die Variable "taster" die den Wert des I/O registers D des Einganges nicht mit dem Ausgang PORTB in Verbindung gebracht wird. Initialisiere ich aber "set" mit dem Wert 0xff dann leuchtet nichts mehr beim Tasten. WARUM ? Ich nutze übrigens das STK200. #include <io.h> #include <avr/io8515.h> void main (void) { unsigned char set,taster; DDRB = 0xfe; // PORTB Ausgang komplett DDRD = 0x00; // alle Eingänge an PORTD while(1){ taster = inb(PIND); PORTB = set; } }
Hi! Du hast leider vergessen, die Variablen zu definieren! Also eine Zeile wie int taster, set; So wird halt auf irgendeine Speicherstelle zugegriffen, offenbar die gleiche. Normalerweise führt sowas zum Absturz bzw. einem Compilerfehler!
??? Das sehe ich anders. Jede definierte Variable bekommt ihren Speicherplatz zugewiesen. Unabhängig ob sie initialisiert ist oder nicht. Ich glaube Du verwechselst da etwas. Ausserem heisst definieren etwas einen Namen geben und initialisieren etwas einen Wert zuweisen. Zum Absturz führt es nur wenn ich mit nicht initialisierten Pointern arbeite. Das ist hier aber nicht der Fall. ciao
#include <avr/io.h> int main (void) { DDRB = 0xff; DDRD = 0x00; while(1) { PORTB = PIND; } return (0); }
Hallo Axel, mit dem definieren und initialisieren hast du recht. Was das Speicherplatzzuweisen angeht. In Deinem Programm ist set aber eine lokale Variable. Die liegen auf dem Stack und sind somit nicht initialisiert. Haben also irgendeinen zufälligen Wert. Je nach Stackverlauf kannst Du halt auch den Inhalt deiner Tasteneingabe erhalten. Versuch mal Deinem Kompiler beizubringen, bei nicht initialisierten Variablen eine Warnung auszugeben. Bei grossen Projekten ist so etwas schon wichtig. Da ist die Tücke nicht so leicht zu erkennen und vor allen Dingen nicht so reproduzierbar. Oryx
@Axel Hoppla, hatte doch glatt übersehen, daß Du de Variablen sehr wohl definiert hast... sorry. Für mich sieht es auch so aus, als ob hier ein Fehler vorliegt... Was passiert denn, wenn Du die Variablen in umgekehrter Reihenfolge definierst? Oder eine weitere, unbenutzte dazwischen? Ich kenne Deine Entwicklungstools ja nicht, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den C-Code erstmal in Assembler wandeln zu lassen? Dann könnte man immerhin sehen, ob die Variablen jetzt Register sind oder auf dem Stack, und man könnte das Programm mal im Debugger durchsteppen... @Oryx Ja, set ist nicht initialisiert, dürfte seinen Wert aber auch nicht durch einen Tastendruck ändern...
Also ich habe bis jetzt mit der 30 Tage Version von ICC gearbeitet mit der Win AVR Library. Versuche aber wie bereits in einem Thread vorher mein WinAVR unter dem Compiler DevCpp zum laufen zu bringen, da ich mit diesem recht vertraut bin aber noch nicht genau weiss wie ich WinAVR in Ihm implementiere. tschö Axel
Also ich habe mal den generierten Code hier reinkopiert den mein Compiler aus meinem Sourcecode in Assembler macht. Vielleicht hilft es ja weiter. Danke Euch im Voraus. Axel .module Tasteneingabe.c .area text(rom, con, rel) .dbfile E:\icc\examples.avr\Tasteneingabe.c .dbfunc e main _main fV ; set -> R16 ; taster -> R16 .even _main:: .dbline -1 .dbline 5 ; #include <io.h> ; #include <avr/io8515.h> ; ; void main (void) ; { .dbline 9 ; ; unsigned char taster,set; ; ; DDRB = 0xfe; // PORTB Ausgang komplett ldi R24,254 out 0x17,R24 .dbline 10 ; DDRD = 0x00; // alle Eingänge an PORTD clr R2 out 0x11,R2 rjmp L3 L2: .dbline 12 .dbline 13 in R16,0x10 .dbline 14 out 0x18,R16 .dbline 15 L3: .dbline 12 rjmp L2 X0: .dbline -2 .dbline 16 ; ; while(1){ ; taster = inb(PIND); ; PORTB = set; ; } ; } L1: .dbline 0 ; func end ret .dbsym r set 16 c .dbsym r taster 16 c .dbend
; set -> R16 ; taster -> R16 Da hat der doofe Compiler beiden Variablen wohl die gleiche Speicherstelle ugewiesen... in R16,0x10 out 0x18,R16 Okay, hier wird also erst was nach R16 eingelesen und dann dieser Wert wieder zur Ausgabe benutzt... Ich kenne den Controller nicht weil ich bisher nur den 2313 programmiert habe, und auch nur in ASM, aber bei 0x10 bzw. 0x18 dürften wohl die Ports liegen... Ich frage mich grade, ob die Zuweisung PORTB = set; so funktioniert. Da gibt es doch auch noch outb(); Vielleicht geht das damit eher... Oder ist die nur für Konstanten? Ändere obige Zeile doch mal in outb(PORTB, set); und schaue, was passiert... Und vor allem, ob und wie sich der Assembler-Code ändert!
Also das mit outb() habe ich auch probiert mit dem gleichen Ergebnis. Vielleicht sollte ich mal den Compiler wechseln. Aber dann müsste ich jetzt mich auch noch auf das Makefile erstellen stürzen und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. tschö Achso falls es jemanden interessiert ich nutze den ICC Compiler als Eval.version den Test hat sie also nicht bestanden. Mal weiterschauen
So, ich habe das ganze nach einigen Anlaufschwierigkeiten nun mit dem AVR GCC compiliert und siehe da... es funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe. Die Ausgänge werden nach den willkürlichen Inhalten der set Variablen geschaltet und die Eingänge haben auch nun überhaupt keinen Einfluss mehr auf den Ausgang. Halt so wie es sein soll. Also kompilierproblem bei ICC. Ich glaube der ICC Compiler hat nun ausgedient, nachdem ich mich so langsam mit dem AVRGCC angefreundet habe. nur für alle die es interessiert. Ciao Axel
Gut zu wissen! Dürfte auch die Programmierer des Compilers interessieren, hehe :-)
