Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3 analoge Signale nach Bluetooth oder WLAN wandeln
von Felix (Gast)
Hallöle,
ich hab folgendes vor. Ich habe eine Sensor, der mir Spannungswerte
zwischen 0 und 3,3 V liefert. Diese Signale (3 Stück) müssen nun AD
gewandelt und per Bluetooth an den PC gesendet werden. Alternativ ist
auch WLAN möglich. Der A/D-Wandler soll etwa eine Samplerate von 3kHz
haben. Wobei mehr natürlich qauch nicht schlecht wäre. Eine Auflösung
von 10Bit halte ich für ausreichend.
Nun die Frage, ich hab absolut keine Ahnung welche Hardware dafür zu
verwenden ist. Also welcher Controller(hab mal gehört das es schon
Controller mit Bluetooth gibt, das wäre natürlich am besten), welcher
Wandler, welcher ...
Bin etwas ein Neuling auf dem Bereich daher diese Frage.
Danke schonmal Felix
von Johnny (Gast)
Mit Bluetooth oder WLAN selber was zu entwickeln ist leider praktisch
unmöglich, da dies viel zu komplex ist.
Darum würde ich Dir empfehlen, ein fertiges Bluetooth oder WLAN Modul
mit serieller Schnittstelle einzusetzen.
Hier ein Beispiel:
http://www.ezurio.com/products/bism/
Wichtig ist, dass auch Treiber für die PC-Seite vorhanden sind (am
besten COM-Port Emulation), damit man gleich loslegen kann.
von Felix (Gast)
Erstmal Danke.
Um keine Fehleinschätzung der Lage zuzulasen hier nochmal genauer
gesagt. Für den PC-habe ich einen Bluetooth Dongle ich brauch die
Bluetooth Applikation für die Sensor seite
Hab auch mal im Forum das ATmega 128 Blue 'Board gefunden, wäre sowas
auch möglich?
von Michael Jungnickl (Gast)
Hallo Felix,
für ein Projekt in meinem Beruf habe ich zur Übertragung der Daten das
BlueNiceCom3 Modul vom Amber Wireless genutzt. Kostet um die 35 Euro.
Das Modul ist eine lötbare (etwas schwierig) Platine mit seriellem
Anschluß und voll zertifiziert. Leistungsklasse 3; d.h. max. 10m
Reichweite. Daten werden über eine serielle Schnittstelle ausgetauscht,
die max. 720 kbps schafft. Bei mir reichten 115,2 kbps um den PC hinken
zu lassen. Da die serielle Schnittstelle keine Nullen (0x00) übertragen
kann, muss man den Wertebereich entsprechend verschieben was man bei der
Aufteilung der 10 Bit ohne Probleme tun kann.
Tschüß
Michael Jungnickl
von Die meisten Elche (Gast)
> übertragen kann,
Weißt Du, wovon Du da redest?
von Johnny (Gast)
Ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass keine 0 übertragen werden
sollen....
von Simon K. (simon) Benutzerseite
g Habe ich aber auch noch nicht gehört.
von Felix Reimer (Gast)
Was er glaub ich meint ist das viele Protokolle die 0x00 als String ende
verwenden.
