Morgen, ich habs zwar schon mal irgendwo gesehen, finde es aber nicht mehr. Mit welcher maximalen Spannung kann ich einen Kohlewiderstand belasten. Ich möchte aus aus einer Variablen Spannung 0..200V eine Versorgungspannung von 9V gewinnen. Diese 9V werden mit >1Mohm belastet(Digital Panel). 9V stabilisiert über eine Z-Diode. -------------------------------- | | || || || || | | |----|<|---==-----| | | | | || --==-- || || || | | -------------------------------- (Wien Brücke mit Z-Diode und Begrenzungswiderstand in Reihe)
Gesperrt durch Moderator
Sorry, aber ich würde halt mal in einem Datenblatt nachschauen.
Hab ich schon ... 'Max Working Voltage' 250V für 1/4W(Datenblatt bei Conrad gefunden). Das sagt mir aber nichts über die Lebensdauer bei z.B 100V. Das Gerät sollte ein paar Jahr durchhalten können.
Also wenn du die Belastbarkeit nicht überschreitest, dann hält so ein Ding ewig.
Die Lebensdauer wird mehr durch die umgesetzte Leistung beeinflusst. Die Spannungsbegrenzung ist eher überschlagssicherheit auch innerhalb der Widerstandsbahn. Ich teile bei höheren Spannungen dann einfach auf 2-3 Widerstände in Reihe auf. Gruß aus Berlin Michael
Nicht zu vergessen ist auch, dass Kohleschichtwiderstände auch altern und dabei ihren Wert ändern. Bei so manchem 15 Jahre alten Fernseher (ok, gibts heute nicht mehr) sind da manche Widerstände ganz schön davongelaufen.
Naja, im Vergleich zu einem Elko ist ein Widerstand schon sehr alterungsunempfindlich...
Bei Spannungen um die 200V ist bei einfachen Kohleschichtwiderständen langfristig durchaus mit Ausfällen zu rechnen. Ich würde auf jeden Fall Metallfilmwiderstände nehmen, die sind wesentlich zuverlässiger. Jörg
also normale kleine kohlewiederstände halten 1/8tel watt aus, die spannung ist dabei relativ egal soweit ich weiß. da mußte halt mal rechnen wieviel strom du brauchst sonst brutzelt es ;)
Beitrag #5677653 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677695 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677704 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677716 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677722 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5677814 wurde von einem Moderator gelöscht.
