Hallo zusammen, hab ein serielles eeprom (M93C86). Habe dieses über 4 digitale IO's angesteuert. Im Nachhinein, hätt ich dieses eeprom auch über die SPI anhängen können, und nur das Chip select über einen digitalen IO???????????? Bringe das ganze irgendwo nicht zum laufen... Das teil reagiert gar nicht, d.h. wenn ich einen Wert schreibe, setzt er mir wenn er fertig ist, den Output nicht auf Masse.... mit anderen worten, ich habe keine ahnung ob der befehl überhaupt angekommen ist... Was kann ich mit einem seriellen eeprom grundsätzlich falsch machen, was sind die standartfehler? wie würdet ihr vorgehen, muss zum laufen kommen... Wie gross darf der jitter der clk flanke maximal sein, so grundsätzlich? hoffe einer hat mir einen tipp.... gruss daniel denke nicht das ich eine timingproblem habe
Tja, ohne Code lässt sich wenig sagen. Wenn du glaubst, dass die Beschaltung richtig ist, kanns ja nur noch am Code liegen
Hallo! Hast Du den ORG Pin am EEProm entsprechend deiner zugriffsweise Konfiguriert (8bit 16bit) ? mfg, Bjoern
Bjoern Buettner jup hab ich... Timmo H. naja sind doch einige zeilen, denke zuviel um sie euch zuzumuten.... Hat noch niemand von euch dieses eeprom verwendet?
Ich habe bis jetzt immer I²C-Kompatible genommen. Mit denen gehts finde ich sehr einfach.
