Hallo! Ich brauch auf einer Schaltung, die mit 5V läuft für einen IC (lcd controller für Nokia Display, braucht wenig strom) 2,7 - 3.3 V Ich habe keine Lust einen Spannungsregler davor zu basteln (habe grad keinen mit 3.3V und ich weiss nicht ob das mit einem Standardspannungsrgler geht wegn zu kleiner Spannungsdifferenz). Also, was meint ihr, kann man das machen indem man ca 2 Dioden in Serie benützt um diesen Spannungsabfall herzubekommen? Danke für Tipps und Tricks.. Gruss
Hallo, ja das funktioniert, habe ich auch schon so gemacht. Andreas
5V - 1.4V = 3.6V --> das ist aber etwas mehr als 3.3V oder nicht? Also noch ne Diode rein oder vl eine Z-Diode?
Hmm, Kopfrechnen scheint heute nicht meine Stärke zu sein... Ich nehm einfach 3, dann habe ich etwa 2.1V Spannungsabfall, das geht dann sicher... Danke!
Alternative: Eine LED mit passender Durchlassspannung. Vorsicht, bei geringem Strom ist die kleiner als landläufig gehandelt. Datasheet lesen.
Warum keine blaue oder grüne LED als "Z-Diode" parallel zum Display und einen Vorwiderstand in die 5V-Leitung?
Zum Ausprobieren kann man das sicher mit Dioden machen. Das ist aber eine unsaubere Lösung. Der Spannungsabfall einer Diode ist in großem Maße von Temperatur und Strom abhängig, sodass die Spannung erheblich von den 3,3 V abweichen kann, zumal ja auch die 5 V noch gewissen Toleranzen unterliegt. Sensible 3,3-V-Logik könnte da schon u.U. gestört werden. Low-Drop-Regler können problemlos aus 5 V saubere 3,3 V machen. Jörg
Hallo! Ich habe es mit 3 Dioden gemacht, funktioniert super. Ich habe jetzt 2.99 V. @Jörg: Die 5V kommen von einem Festspannungsregler und sind deshalb ziemlich exakt. Da die Logik 2.7 - 3.3 Volt verträgt mache ich mir keine Sorgen über Temperaturschwankungen und deren Folgen. Zumal LCDs es auch niht mögen wenn sie sehr kalt/heiss haben. Danke für alle Tipps, vielleicht mache ich das dann mit einer LED, dann habe ich auch noch gerade eine Anzeige, dass das Board Spannung hat!!
