Wenn ich am PortB den ISP anschließe - kann ich ihn dann noch für z.B. das Display nutzen? Muss ich den ISP ausstecken? Darf das Display dann keine Strom haben, wenn ich den ISP benütze?
Display ist unkritisch. Das Ding bekommt dann halt ein paar Daten, die es nicht versteht und zeigt Mist an, nach einem Reset ist aber alles wieder ok.
Es darf nur kein Ausgang eines Peripheriebausteins gegen den ISP-Ausgang SDO arbeiten, oder permanent einen ISP-Eingang treiben. Am besten nur Eingänge oder bidirektionale Peripherie, die bei Reset zuverlässig auf Eingang steht, an die ISP-Anschlüsse legen.
Soviel zur Sicherheit des ATMega. Man sollte aber auch beachten, dass an dem Ausgang nichts hängt, was "böse Dinge" machen kann. Eine Motoransteuerung sollte man z.B. nicht dran hängen (oder während der Programmierung zumindest deaktivieren können). Aber ein Display ist - wie schon gesagt - unkritisch. Ausser man benutz R/W - dann muss man wieder aufpassen.
> Ausser man benutz R/W Auch das ist unkritisch, solange man den E Eingang des Displays in Ruhe lässt. > Soviel zur Sicherheit des ATMega Was hat das damit zu tun? Den Mega kannst du damit nicht beeindrucken. Es geht darum was an den Ausgängen dran hängt. Diese Dinge müssen damit klar kommen, dass da an ein paar Pins gewackelt wird und dass es nicht der Prozessor ist der das tut. Wäre es dir lieber, man hätte für ISP ein paar Pins exklusiv reserviert? Nun, niemand zwingt einen, dass man an die ISP Pins noch andere Schaltungen drann hängt.
@Karl-Heinz: Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich habe nichts anderes behauptet als du.
