Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89C5132 Grenzfrequenz an ADC-Eingang
von stephan daller (Gast)
ich möchte den ADC des AT89C5132 für Audiosignale einer HiFi-Anlage
verwenden. Die Frequenz des ADC ist mit 8kHz angegeben. Leider kann ich
mit dieser Angabe nichts genaues anfangen. Ist damit die max. Frequenz
des Eingangssignals gemeint oder ist das die Samplerate? bzw. wie muss
mein Tiefpass am Eingang dimensioniert sein?
Viele Dank für die Hilfe
von Ale (Gast)
Ein Paar fragen,
Welche frequenz moechtest du messen ?.
Max_freq (ungefaehr) Sample_Freq/2
Du kanst eim Tiefpass Filter bis 4 kHz machen mit 8 kHz Samplefreq.
Wenn du moechtest bis 20 kHz messen (z.B. fuer ein tolles FFT Graph) du
brauchst 40 kHz SampleFreq. Mit 256 Pukte du habst 2000/128 =(ungf.) 156
Hz pro Balke.
Die Samples von ADC du kanst mit ein timer (jede 50 us)  oder mit
fixierte Wartungen machen
* ADC anfangen
* 1,5 us Wartung
* ADC lesen und speichern
nochmal 255 male
* FFT rechnen
* im LCD/LED schauen
* Nochmal !
Ich hoffe es hilft !?
Ale
