http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A218;WG=0;SUCHE=NE521;ARTIKEL=NE%20521%20DIL;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=NE%20521%20DIL;FOLDER=C300;FILE=NE521_on.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Kann ich diesen Komparator mit V+ an 12-13V anschließen, während V- UND GND auf 0V liegen, ohne dass ich den Komparator zerstöre? Gemessen werden Signale zwischen 0 und 12V, die ich aber durch Spannungsteiler auf 0 und 6V begrenze. Damit ich den Komparator normal benutzen kann, muss ich die Strobe Eingänge mit 5V belegen, oder?
Hallo
Klingt nach KFZ ?
Denke daran, dass Dein Bordnetz auch über 18V liefern kann
(Ladeschlussspannung)
Lt. Datenblatt verkraftet dieser Komparator nur max +7V bzw -7V
gegenüber GND.
Bernhard
Naja ich nutze eine Autobatterie als Stromquelle. Aber ohne Auto, also habe ich das Problem nicht. Also du meinst, dass der Komperator durchbrennt, wenn man mehr als 7V gegenüber GND anschließt? Das war nämlich meine Frage. Kann ich V- und GND verbinden und dann 13V an V+ legen. Das geht also nicht?
>Also du meinst, dass der Komperator >durchbrennt, wenn man mehr als 7V gegenüber GND anschließt? korrekt > Kann ich V- und GND verbinden und dann 13V an V+ legen. nein, dann ist die 7V Grenze überschritten Was möchtest Du genau tun? Vielleicht gibt es noch andere Lösungen?
Ich habe eine Spannung zwischen 1.5 und 10V (könnten auch 0 und 12.8V sein). Die ich mit einer Spannung zwischen 0 und 6.4V oder einer Spannung zwischen 6.4 und 12.8V vergleiche. Ich denke, dass ich einfach ein paar Spannungsteiler einbaue und den Komparator mit 5V betreiben werde.
Oder verwendest einen OPV als KOMPARATOR, kostet nur wenige Cent, hat aber einen viel größeren Spannungsbereich?
Warum verwendest du dafür treffsicher einen Komparator, der keine 12V kann?
Ich habe keinen Operationsverstärker bei Reichelt gefunden, der weniger als 15ns Reaktionszeit hat. Und einen Komparator für 12V habe ich in dem Geschwindigkeitsbereich auch keinen gefunden. Ideal wäre eigentlich 4ns, aber mit 12ns kann ich leben. Ich habe etwas ähnliches vorher mit 80ns gemacht, aber das war so wackelig, dass ich fast auf diesen Komparator hätte verzichten können. Die Funktion war ziemlich eingeschrängt. Die Frequenz ist bei 1Mhz und es kommt stark auf die Periodenlänge an.
Genauer kann ich das nicht definieren, da alles außer Standardschaltungen oder Bauteilfindung aus meinem Hirn gekommen sein muss (das ist abgesehen vom praktischen Nutzen der Schaltung die einzigste Möglichkeit für mich daraus schulisch gesehen einen Nutzen zu ziehen)
