Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude & ATmega644
von Sascha S. (sascha)
nachdem meine ATmega644 gekommen sind, wollte ich gleich loslegen.
Leider funktioniert es mit avrdude nicht. AVR Studio erkennt den
ATmega644 nicht sowohl aber unter einen STK 500. Codevision geht
wunderbar. Nur wie stelle ich da den ext. Quartz ein. Komme mit der
umgekehrten Logik nicht so klar.
Mfg Sascha
von Profi (Gast)
Im AVRdude-Verzeichnis gibt es die Datei avrdude.conf, in der alle
Parameter der verfügbaren µC angegeben sind. Du musst nur aus den
Einträgen des Mega32 und des Mega64 einen neuen Eintrag Mega644
zusammenstellen.
Wenn's klappt (und natürlich auch wenn nicht) poste bitte dieses
File.
Danke!
Die Device-Signature-Bytes sind 1E9609 0x1e9609.
Habe gerade gefunden, dass ab Version 5.00 den 644 kennen sollte:
http://savannah.nongnu.org/forum/forum.php?forum_id=4086
Allerdings auch dies:
ATMega164/324/644 cannot be programmed
http://savannah.nongnu.org/bugs/?func=detailitem&item_id=16410
Welche Version nutzt Du?
von Profi (Gast)
Es gibt eine weitere Programmier-SW:
http://savannah.nongnu.org/projects/uisp/
ich benutze die 5.1. Das Hauptproblem liegt darin, das mein
AVRISP/STK500 Clone unter avrdude und AVR Studio den ATmega644 nicht
erkennt. Der Nachbau des AVR910 genauso unter AVRPROG. Aber unter
Codevision mit dem AVRISP Clone geht es.
In der avrdude. conf steht unter ATmega644:
   stk500_devcode   = 0x82; # no STK500v1 support
Mfg Sascha
von Gast (Gast)
Hallo AVR Gemeinde,
ATMEGA644 ohne Dragon zu Fuß mit :
AVR910(Version > 3.8) mit AVRDude!
Benutzt zum brennen der FUSES immer den -c avr910,
zum brennen der Datei und auslesen den -c butterfly Modus(schneller).
Brennt mit der Konsole (CMD) die Datei mit folgenden Eingaben:
Beispiel:
"C:\WinAVR\bin\avrdude.exe" -p m644 -c avr910 -C
"C:\WinAVR\bin\avrdude.conf" -P com2 -U flash:w:"C:\Dateixxxx.hex":i -U
lfuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0x9E:m -U efuse:w:0xFF:m
Wichtig beim setzen der FUSES das Format  z.B. (efuse:w:0xFF:m)
Gruß an MCU-Systems
