Mega 8 mit 16MHz Quarz (C's = 39pF) läuft lt. OSZI auf fast 17MHz. Nach dem, was ich mal gelernt habe kann ein Quarz auch bei nicht genauer Randbeschltung garnicht soweit daneben Schwingen, oder vieleicht doch ?
Oszi genau? 39pF sind allerdings ein bischen viel. Datasheet will 12-22pF.
Abklatsch-C's an Versorgungs- und Spannungsregleranschlüssen? Hat der Quarz evtl. einen Fall aus grösserer Höhe hinter sich? Oszilloskop kalibriert? ("Uncal"-Lämpis an?) Verdrahtung / Layout? Sinvollste ist, per Timer eine LED im Sekundentakt blinken zu lassen und zu schauen, ob diese im Gleichtakt zur Sekundenanzeige einer Digitaluhr blinkt. Zehn KHz Ablage machen sich bereits nach wenigen Minuten bemerkbar. Oder ein KW-Radio danebenstellen. Oder am besten einen Frequenzzähler nehmen. Gruss Jadeclaw.
Ich glaube auch eher daran, dass das Oszi spinnt. mit den C's ist das so eine Sache. Im Datenblatt steht in der Tat der angegebene Wert. Nur der Quarz erwartet ein Cl von 32pF. Da liege ich rechnerisch mit den 39pF sogar noch zu tief. Aber selbst wenn gibt das keine Abweichung von über 6%. Das hat ja ein RC-Glied.
Misst du mit dem Oszi direkt an den Quarzpins, oder laesst du ein "Blinkeprogramm" laufen und misst an den Controllerpins?
Beides Quarz c.a 59,5 ns Pinsignal soll 64µs ist? 60µS. bei beiden Rechnungen liege ich um die 17Mhz.
Es ist das Qszi. Das Ding hat ja Calibrierausgänge. Und das Signal liegt da genauso daneben. Danke
