Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 80C552 Ersatz mit ISP
von Sebastian Braun (Gast)
ich bin nun schon ein paar Tage auf der Suche nach einem Ersatz für
einen 80C552, die Vielfalt macht mir die Auswahl allerdings schwer und
hier gibt es sicher einige, die damit mehr Erfahrung haben als ich.
Bisher bin ich mit mit dem o.g. Controller sehr gut zurecht gekommen,
sodass ich gerne einen mit gleichem Befehlssatz (oder ähnlich), aber
internem ROM hätte, am besten mit ISP, da die Geschichte mit dem EPROM
Simulator nicht ganz alltagstauglich ist, zumal dann, wenn man auch mal
ein Projekt in die Tat umsetzen möchte. Der Hardware- Aufwand mit Eprom
und Latch ist mir einfach zu groß, wie ich bei einem Eigenbau-Midiboard
feststellen konnte... (aber es funktioniert :) ).
Es kann auch ruhig ein "dickerer" Controller sein, je mehr IO Pins,
desto besser (beim 80C552 gehen mir ja schon 2 Ports verloren durch den
externen Eprom). Ansonsten wäre halt RS232, I2C und AD Wandler noch
wichtig. USB wäre auch eine schicke Sache.
Wäre froh, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
M f G
Sebastian
von Propper (Gast)
Schau Dir mal den C8051F340 von SiLabs an:
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/USB/en/USBMCU_matrix.htm
http://www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/dshort/Microcontrollers/USB/en/C8051F340_Short.pdf
Der hat alles geforderte: Jede Menge IOs, lässt in sich im System
programmieren/debuggen (Debugger kostet nur ca. 35$), 64 KB FLASH, 5 KB
RAM, 2x UART, 1x SPI, 1x I2C, 10 Bit ADC mit 17 Kanälen, usw.
Vielleicht ist das was.
von Propper (Gast)
Ach ja, USB hat der natürlich auch OnChip!
Danke für den Tipp.
Werde mir das Teil mal genauer ansehen.
M f G
Sebastian
