Und noch einmal die selbe Anfrage da mein Beitrag leider Gelöscht wurde. Wahrscheindlich wegen der URL am ende. Hallo, ich baue Magnetloopantennen die mit hilfe eines Drehkondensators auf die gewünschte Frequenz eingestellt werden. Nun habe ich mir gedacht ich könnte diesen Drehkondensator mit hilfe eines Schrittmotors (Schrittweite 0,5°) drehen. Um die Abstimmung für den Antennennutzer bequemer zu gestalten würde ich nun eine spezielle Steuerung benötigen. Und da kommt auch schon mein Problem! Die Steuerung sollte über ein Tastenfeld verfügen, über diese dann die gewünschte Position (Schrittnummer 0-720) des Drekondensators eingegeben werden kann. Natürlich sollte an der Steuerung auch ablesbar sein auf welcher Schrittnummer der Motor (drehkondensator) sich gerade befindet. Hier habe ich an eine einfache 3 stellige 7-Segmentanzeige gedacht. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Zum besseren verständniss kann hier so eine Antenne betrachtet werden. wasser-technik-cb.de dann die Rubrik AMATEURFUNK links anwählen und dann oben ANTENNEN anwählen. MFG Daniel Bühler
