Hi! Ist es theoretisch möglich eine Autobatterie mit einem 12V Bohrmaschinen-Akku-Lader zu laden? Hab davon abgeraten, weil ich Autoakku ja stromgestuert geladen wird und NiCD spannungsgesteuert. Bei dem wenigen Strom (2.6 A), die der NiCD-Lader rausgibt dürfte aber zumindest bei der Autobatt. nichts passieren. Ist halt die Frage, ob der Lader das überlebt. Was meint Ihr? Cu Roman
Hallo, wenn der Akkulader keine Schutzbeschaltung hat dann wirds das schwächste Teil dadrin killen, meist den Gleichrichter, da eine Autobatterie sehr viel Strom zieht wenn sie leer ist. Am einfachsten ist es wenn du nen passenden Widerstand davor setzt so das bei der Anfänglich hohen Sromaufnahme ein großer Spannungsabfall entsteht und dadruch der Strom begrenzt wird. Bei einem 13,8V Netzteil wird z.B. empfohlen eine 12V Lampe in Reihe zur Batterie zu machen, eben weil eine Lampe auch nen gewissen Widerstand hat.
"...weil ich Autoakku ja stromgestuert geladen wird und NiCD spannungsgesteuert" Räusper Da muss ich aber heftig widersprechen. Ein "Autoakku" (Bleiakku) wird mit Konstantspannung geladen (Ok, eine Strombegrenzung sollte vielleicht auch vorhanden sein). Ein NiCd Akku wird mit Konstantstrom (ggf. gepaart mit einigen anderen Abschaltkriterien) geladen. Gruß, Magnetus P.S.: Sollte ich mich irren (was mich doch sehr wundern würde) möge man mich bitte dezent darauf hinweisen ;)
Hi @ Magnus Hast Recht. Hab das verwechselt schäm. Also war Autobatt. Spannungsgest. und NiCD stromgesteuert. Achja, man sagt ja auch bei Nicd Normalladen mit C/10 A - rot werd. Danke für die Antworten :P Hintergrund war: Auto sprang nicht an. Kein Autobatt.-lader da gewesen und auch kein überbrückungskabel. Hab wie gesagt abgeraten und er hat gewartet bis nen Bekanner ihm passendes gebracht hatte. Cu
