Hallo zusammen!! Hat jemand erfahrung mit Bitmaps ? Ich möchte mit einem Mikrocontroller(muss noch überlegen welcher) ein Grafikdisplay und ein 12c eeprom anhängen. Nun meine Frage: Wie entschlüssle ich ein Monochrombitmap ?? Kenn jemand eine Website in der das beschrieben wird, oder kennt sich selbst jemand aus ? Schon einmal Danke Nik
Am Anfang ist ein Header (wo die Größe usw. drin steht) und dann die Bilddaten, immer 8 Pixel pro Byte. Genaue Daten, siehe Datei.
Deine Frage verstehe ich nicht. Hast Du die Bitmap in einem bestimmten Format vorliegen oder erstellst Du die selber? Falls das ein Standardformat ist, so findest Du mit google unendlich viele Seiten, wo Du das nachlesen kannst. Ansonsten musst Du Dir selber etwas definieren. Und dann ist die Frage hinfällig...
Schau mal nach unter www.fastavr.com und dann fastlcd, das ist genau das was Du möchtest. Gruss A. Arndt
Hallo Nik Schau doch mal bei http://www.compsys1.com/workbench/Benchware/Glipic/glipic.html Vielleicht hilft das ja weiter. MFG Dieter
Danke für die vielen Antworten! Da in einer Bitmap am Anfang immer nur so "nutzloses Zeug" steht (grösse, anzahl farben...) werde ich wahrscheinlich mein eigenes Format entwerfen. Wenn dabei etwas gutes herauskommt. Werde ich das hier veröffentlichen. (sofern das überhaupt jemanden interessiert) Nik
