Hallo, ich habe einen Atmega128, der über ein FTDI IC angesprochen wird. Somit habe ich zwei serielle Ports zur Verfügung. Die Programmierung des Atmel über SPI ist möglich, jedoch nimmt es sehr viel Zeit in Anspruch. Jetzt möchte ich einen Bootloader drauf spielen, damit die spätere Programmierung über UART läuft. Ich habe es mit dem Megaload der hier im Forum eingestellt wurde probiert und mit dem AVR109, leider funktioniert es nicht. Ich spiele zwar den Bootloader drauf aber nachdem ich die Fuses ändere so dass der Bootloader angesprochen wird, bekomme ich keine Rückmeldung vom Atmel. Jetzt weiss ich nicht, ob das Problem an dem FTDI IC liegt oder daran, dass ich etwas falsch in der Makefile einstelle. Hat jemand Erfahrung mit dem FTDI und Bootloader oder hat eine Tipp für mich woran es liegen könnte? Danke im vorraus für eine Antwort.
Zunächst würde ich erstmal mit einem normalen Programm die serielle Kommunikation testen. Wenn das funktioniert kannst du Hardwarefehler ausschließen. Ein häufiger Fehler ist oft eine falsche Einstellung der Baudrate. Gruß, Dominik
