Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wert des Interruptpins beim FPSLIC auslesen
von Clemens K. (gluexklee)
habe folgendes Problem: Ich habe einen Motor der mir je 32 Pulse pro
Umdrehung auf zwei Datenleitungen ausgibt. Die Signale sind 90°
Phasenverschoben, so dass man bei einer aufsteigenden Flanke am einen
Kabel durch abfragen des Wertes am anderen Kabel die Drehrichtung
bestimmen kann.
Auf nem Atmel ATmega16 klappt das auch wunderbar.
Nun versuche ich den Code auf einen FPSLIC zu portieren. Hier sind die
Interruptpins ja von den I/O-Pins getrennt.
Gibt es eine Möglichkeit (ausser ein Y-Kabel zu löten und die Kapel auf
einen I/O-Pin zu stecken) bei eingehendem IR festzustellen welcher Wert
auf dem anderen IR-Pin anliegt?
Das Datenblatt sagt nicht wirklich was dazu...
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Clemens
Sorry, hab meine Entwicklungsumgebung vergessen:
C-Code schreibe ich mit WinAVR und compiliere das ganze mit avr-gcc
(GCC) 3.4.6. Hoffe das reicht als angabe.
Grüße
Clemens
