Hallo! Ich versuche mit dem A/D Wandler des 4433 eine Spannung zu messen. Um den kompletten Messbereich ausnutzen zu können, habe ich mit 4 OPs vom Typ TLC272 die Spannung aufbereitet. (Ich benutze diese Rail to Rail Ops, da ich diese mit 5 V betreiben kann, wegen geplantem Batterie-betrieb) (Zuerst Impedanzwandler, dann Subtrahierer, dann ein Verstärker) Solange der AVR nicht im Sockel ist, Messe ich an dem Pin genau die von mir vorher berechnetet Spannung. Setze ich aber den MC ein, beträgt die maximal gemessene Spannung ca. 0,7 V, bei einem gemessenen Strom von 70mA! (Wundert mich sehr, da der Eingang ja Hochohmig ist) Am Mc kanns nicht liegen, lege ich mein Messignal direkt an den MC misst er den ganzen Messbereich ohne Fehler! Da die OP's ohne MC richtig funktionieren, hab ich mir erlaubt diese Frage hier zu stellen, auch wenn es nicht direkt am MC liegt. Schon mal im Vorraus vielen Dank Gruss Erik
