Hallo, ich bin neuling was Schrittmotoren betrifft. Muss mich jetzt beruflich damit auseinander setzen. Nur mal vorne weg kann ich einen Schrittmotor ohne Steuerungsprogramm etc. zum drehen kriegen? Mir ist klar das ich für die Ansteuerung ein spezielles Programm brauch aber ohnr müsste ich ihn ja auch zum drehen bekommen. Hat jemand ne Idee, Warte auf Info
Einen 4-Strang Unipolarmotor zum Laufen zu bringen ist recht einfach. Einen 2-Strang bipolar wird schon schwieriger. Mehr als zwei Stränge ohne Controller wird sehr schwierig. MW
Ja ich meinte ich hole mir ein netzgerät stelle die benötigte spannung ein und dann muss der motor sich doch bewegen. Auch ohne Contoller! Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Danke im Vorraus
>Nur mal vorne weg kann ich einen Schrittmotor >ohne Steuerungsprogramm etc. zum drehen kriegen? Ja. Eine Möglichkeit: besorg dir nen Motor, setz den Schrittmotor auf dessen Welle und lass den Motor laufen...Dann dreht der Schrittmotor. >Muss mich jetzt beruflich damit auseinander setzen Toll, da kann unsereins Geld verdienen, indem er deinen Job übernimmt. >Hat jemand ne Idee, Warte auf Info Ist das nicht etwas unverschämt? nee, jetzt mal im Ernst: Was soll der Motor machen, was soll er können? Schrittmotoren gibt es in diversen verschiedenen Ausführungen (sogar pneumatisch). Kostenlose Info: "Handbuch Elektrische Kleinantriebe" von Hans-Dieter Stölting u.a. sehr informativ... google nach "Schrittmotor", "Stepper" oder so.
>Ja ich meinte ich hole mir ein netzgerät stelle die benötigte >spannung
ja, wenn du Glück hast um einen Schritt...
>Ja ich meinte ich hole mir ein netzgerät stelle die benötigte >spannung der nötig Strom wäre besser...
...und da das Netzgerät ja normalerweise ZWEI Anschlüsse hat, was würdest Du denn mit den restlichen machen? fragend, wie so oft... ts
Nachtrag: Ich habe mal wieder zuwenig gelesen. Ja der wird sich bewegen. So teste ich bei unbekannten Motoren die die Anschlüsse aus. Irgendsowas wie ein Zeiger auf die Welle klemmen.....und dann schön eine Tabelle schreiben, danch eine Skizze machen, und evtl. noch die Kombinationen der Farben rausfinden. dann wirste auch sehen, dass ein Controller helfen kann. ts
Aber sicher nicht so, wie sich Sebastian das vorstellt.
@Sebastian
Wenn du die richtigen Anschlusse anschliesst, dann macht
der Schrittmotor einen Schritt. Da muss man meist
schon genau hinschauen um das zu sehen, meist hört man
das nur. Was er nicht tun wird: sich immer weiter drehen.
